Помогите опознать деталь на мышке
varjag
16-04-2009 00:04
Мышь бесхвостая "Trust" MI-7500X жрет аккумуляторы, не заряжает естественно. По питанию звонится меньше 50 Ом. Коротит неопознанная деталька в корпусе SOT223, на корпусе в верхней строке "TB83-33", в нижней "JC0539". Давно не видел такой длинной маркировки на такой мелкой штуковине, вероятно стабилизатор, рылся в сети долго и упорно, информации ноль. Может кто знаком с этим зверем?
Michael666
анархист
16-04-2009 00:18
Ну могу предположить - стабилизатор на 3,3 V
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-04-2009 00:20
Michael666, а я думаю, что не на 3,3V, а на 5V.
boa
16-04-2009 04:08
А отпаять эту деталь и симитировать внешним питанием выход?
varjag
16-04-2009 09:14
Отпял... На вход приходит питание от аккумуляторов и с контактов зарядника, так что 5v явно не катит, а с выхода питается вся мышь. Попробую запитать напрямую, но тогда о зарядке можно забыть.
Генчик
Гость 80.152.*.*
16-04-2009 10:16
varjag, а стоит ли ремонт потраченного времени?
KVM
16-04-2009 11:41
по ходу это защитний диод от переполюсовки
varjag
16-04-2009 11:42
Время есть, а с деньгами проблема. Вобще-то мышка хорошая, пять кнопок и радиус действия поболе, чем у той, что стоит, заряжала неплохо от сети, а не USB. Вот и решил поковырять, уже есть кое-какие идеи...
Добавлено 16-04-2009 13:16
Нет, диод после него стоит, а тут по ногам вырисовывается стабилизатор с низким остаточным напряжением на 3,3v, а все остальное не вписывается. Буду рыть дальше.
varjag
22-04-2009 20:25
Поизвращался со стабилизаторами 3.3в, не катит. Поставил перемычку и заработала, на два метра от базы работает без проблем. Ради интереса зацепил вместо аккумуляторов БП, на 2.6в работает, на 2.5 отрубается. Пока буду заряжать в другом заряднике, может еще что придумаю.
varjag
28-04-2009 15:32
Новых идей пока нет, мышь работает. Думаю что тему пора закрывать, если продолжение и последует, то не скоро...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите опознать деталь на мышке
  • Помогите опознать деталь
  • ИБП CHIEFTEC помогите опознать деталь
  • HDD Maxtor помогите опознать деталь
  • помогите опознать деталь на видяхе
  • GeForce 6800 помогите опознать деталь
