Ноутбук DNS CT50A неисправны USB порты
Rodrigo_F
05-01-2012 17:15
Ноутбук DNS CT50A. Было сломано одно гнездо USB. На плате их два – один не тронут, второй перепаян. Кто то припаял «не правильное» гнездо. Т.е. контактный ряд 1…4 был попутан направлением. Т.е. вместо 1 контакта был припаян 4-ый, …, вместо 4-го припаян 1-ый. Соответствен было попутаны местами два главных контакта – это +5В и общий. Ну и соотв. Data+ Data-. Нашел другой разъем и перепаял его правильно. ОС на ноуте win XP. При подсоединение флешки сразу же, без какой либо задержки(обычно бывает задержка несколько секунд) выскакивает сообщение – устройство USB не опознано. Причем одинаково ведут себя разъемы – не тронутый и перепаянный.
На ноуте еще имеется один разъем USB с противоположной стороны(с этой платой соотв. не связан) – вот он как раз работает нормально, без глюков. Получается южный мост на порты USB работает нормально. Только два порта с другими адресами не рабочие.
Загружал с привода Live CD. Рабочий разъем USB флешку видит и можно ее открыть. А эти два разъема USB на данной плате вообще никак не реагируют на флешку. Значит дело не в ОС, а в железе.
Вот фото платы с двумя разъемами.
Может кто то имел дело с таким случаем. Прошу совета с чего начать поиск неисправности. Замерил на 1-ой ножке напряжение – равно +5,02В. Т.е. в норме. 4-ая ножка подходит к общему проводу. Через сильную лупу осмотрел монтаж. «Соплей» от пайки не нашел. И обрывов не нашел. Поврежденных элементов то же не нашел. Какие сигналы и где смотреть
Rodrigo_F
05-01-2012 21:46
Извиняюсь...
Не заметил, что есть еще в название раздела компов - подфорум по ноутам.
А там можно создать такую же тему. Или создание двух одинаковых тем запрещено.
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-01-2012 00:17
Rodrigo_F, ты уже где нужно. А за дублирование тем можно заработать ещё предупреждение.
Rodrigo_F
06-01-2012 10:38
Проблема решена. Дело было в соединительном гибком шлейфе соединяющий оную платку с материнкой ноута.
Переткнул шлейф в разъеме на материнке и оба USB порта на данной платке заработали.
Видать горе-паяльщик прежний не доткнул шлейф.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук DNS CT50A неисправны USB порты
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
  • HP dv6-6152er не работают usb порты
  • eMachines E430 не работают порты USB
  • IRU Intro-3215L COMBO не работают USB-порты
  • Asus K55VD (HannStar J MV-4 reb:3.0) не работают порты USB
