АОН Коммтел плата DN327
Список форумов» Телефоны
Dimons
26-11-2009 17:12
На индикаторе беспорядочно мигают "восмерки".
При нажатии на любые две клавиши индикатор отображает "CL SET 01", далее при нажатии на любые клавиши цифры "01" увеличиваются до 10.
Кто сталкивался с такой проблемой, и что это за параметр?
Проверил узел на D11 и VT9, менял D4 (24LC16) и D2 ( HC373) и D14 (MUSIC).
Mazda
26-11-2009 23:52
А с кварцами у тебя всё в порядке?
aleksandr58
27-11-2009 09:20
Кварц всего лишь один,и проблема скорее всего не в нем.Попробуй поставить чистую EEPROM 24с16,а родную естественно выпаяй.
ШерстобитовВ
27-11-2009 09:52
Нажата какая-нибудь кнопка на клавиатуре.
мастак
27-11-2009 18:23
Проверь пульсации БП,включи от батерей отключи сеть.
Dimons
27-11-2009 21:21
Я менял EEPROM на совершенно новую, чистую.
Клаву откручивал, проверял.
Питал от батарей, добавлял емкость.
Пропаял каждую микруху, включая проц.
Не помагло.
С кварцем я не пробывал, кварц там на 16 с копейкапи, есть в наличии на 14 с копейкапи, знаю что не подходит но хотя бы что бы запустился, а потом бы уже бы искал нужный. Хотя на счет кварца не уверен.
Еще есть идеи?
Как насчет целостности ПЗУ?
glebovich
27-11-2009 21:46
У них есть больное место, этот музыкальный чип D14, правда код ошибки в случае его неисправности насколько я помню другой, но мне кажется и в этом случае неисправность тоже может быть связана с ним. Выпаивать его не пытайся, без него плата не запустится в любом случае, только замена если донор есть.
Dimons
27-11-2009 22:10
Менял я этого донора, на совершенно новую, рабочую. Единственно ПЗУ не могу заменить, трудно выпаить и нет на замену.
Dimons
28-11-2009 08:28
Запустил плату.
От без исходности начал тыкать иголочкой в металлизированные дырочки вокруг ПЗУ со стороны вывода питания ПЗУ, походу дела где то контакта не было.
Только теперь назначение цифровых клавиш не соответствует истинности.
К примеру РЕЖИМ - 3 - 5 - 1, цифра 3 попала на 7 клавишу.
По крайне мере теперь проще будет искать, очевидно что проц EEPROM ПЗУ и музыкальный чип пашет.
Спасибо всем за помощь.
Dimons
28-11-2009 09:40
Нашел причину не соответствия клавиш.
При включении питания нажать любые две клавиши,
на индикаторе отобразится "CL SET XX",
ХХ для моей клавиатуры поставил в 01.
Loma-Tel
Гость 46.252.*.*
23-02-2012 18:44
Dimons Громадное СПАСИБО! понимаю что поздновато - но только сегодня принесли такой аппарат, как раз с мигалкой цифирь. восстановил пистон возле с23 - пришлось правда поднять D9. Заработала шарманочка. Реально брак по плате.
Список форумов» Телефоны» АОН Коммтел плата DN327
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • АОН Коммтел Маэстро-111, плата DN327, Русь-28.
  • АОН Коммтел Err Ht38
  • АОН Коммтел-113 не звонит
  • Стационарный телефон Коммтел-280
  • Русь-28 Соната (Коммтел), функции: E.d. Г.d. п.с.
