Помогите DMC-TZ10 (DMC-ZS7) залит мыльным раствором
ser9ey
Здравствуйте
Так случилось, что DMC-TZ10 (DMC-ZS7) был залит мыльным раствором из детских воздушных пузырей.
Включается нормально, на оптике следов нету
На экране видны световые разводы - попала жидкость между матрицей и подсветкой.
Есть идея разобрать, аккуратно промыть дистиллированной водой и высушить.
Вылечит ли это дисплей или необходимо его разбирать/менять?
Имеет ли смысл нести в С.Ц.?
Если оставить все как-есть, могут ли пострадать электронные компоненты от мыла?
Что посоветуете делать?
Wlad
15-08-2011 20:45
ser9ey писал:
подсветка дисплея - тонкая штука - там 4-5 слоев поляризационной пленки при мытье которых нельзя прилагать усилий, так как поляризуют эти пленки за счет микроканавок на поверхности. Кроме того надо обязательно запомнить порядок расположения, так как от этого зависит равномерность рассеивания света и соответственно подсветки. Короче, дело не для начинающих. Но на свой страх и риск пробовать можно.
Добавлено 15.08.2011 20:05
ЗЫ заодно при разборке можно будет оценить степень попадания жидкости на платы - тав мвсе ну очень рядом.
Иван Зенин
15-08-2011 21:18
ser9ey, с позволения добавлю,что сам по себе мыльный раствор абсолютно не агрессивен,наоборот, нейтрализует кислоту,но хрен его знает,чего там китайцы набодяжили ,лучше платы промыть.
ser9ey
Спасибо всем
Оценив агрессивность мыльного раствора и сложность устройства, решил не трогать, т.к. за это время экран высох и засветки нету почти совсем за исключением 2х светлых точек и едва заметной темной полоски внизу
Wlad
16-08-2011 10:38
Иван Зенин писал:
ага и не смотря на все эти чудесные свойства при попадании на плату происходит такое .... Открыв думаешь про себя - вашу мать, где ж вы раньше то были, когда тольо намок ...
ЛЮБОЙ утопленник надо вскрывать и смотреть. Вчерашний случай - внешне все ОК , аппарат не включается. Открыл - все чистенько и красивенько. Снял плату - с нижней стороны место размером в 15 копеек съедено напрочь - попала капля воды через отверстие, где крепится ремешок. А в этом месте как раз DC-DC. И вода не морская - обычный дождик. И аппарат после дождя работал еще несколько дней малость подглюкивая. Потом лежал недельку - другую с аккумом внутри. А вот теперь вопрос - получится сделать или в мусорку, так как новая плата по цене больше половины нового аппарата. Вот такие пироги, а принимать решение хозяину аппарата.
Хочу добавить для Иван Зенин - агрессивность попавшей жидкости не важна. Она только может усугубить ситуацию. А поскольку там вода да еще со щелочью - это уже электролит и качественный химпроцесс при попадании на плату при наличии напряжения гарантирован. гы-гы
Иван Зенин
16-08-2011 22:49
Wlad, благодарю,приму к сведению.
Martemyanovich
17-08-2011 07:23
Иван Зенин писал:
с позволения добавлю,что сам по себе мыльный раствор абсолютно не агрессивен, наоборот, нейтрализует кислоту
Ежели нейтрализует кислоту - щелочной, а щёлочь сама по себе ещё та "сволочь" улыбка , хотя в мыльных пузырях ???
Wlad писал:
Камеры, залитые деионизованным дистиллятом, ни разу не попадались улыбка , все остальное (вода дождевая, вода морская, ххх_колы...) в большей или меньшей степени электролиты. При невынутой батарейке начинается не просто "химпроцесс", а электрохимия злость
Andrei Andreevich
17-08-2011 16:06
Wlad, Обсолютно поддерживаю!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите DMC-TZ10 (DMC-ZS7) залит мыльным раствором
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ10 через раз нет автофокусировки
  • panasonic TZ10 опознать деталь
  • canon sx 110 залит
  • Olympus C-180 залит соком
  • Canon 5D Mark3 залит
