Роман2343245324532 Участник Сообщения: 41
Доброго всем дня. Пришёл сей девайс. Утоплен в море. Не подавал никаких признаков жизни, кроме мигания разряженного индикатора батареи на информационном дисплее. После долгих мытарств, аппарат завёлся, в принципе всё заработало, кроме одного. Снимков не делает, выдаёт Error 20, это ошибка затвора. Добраться до него проблем нет. Но последние модели Canon EOS, снабжены подпружиненными матрицами, так что поставить матрицу точно в исходное положение "на глазок" - не получится. Много раз слышал, что для этих целей существует некий микрометр от Canon, и даже когда-то находил его в нете по партс коду. И как его, и где нашёл, не вспомню. Вот хотелось бы поинтересоваться у официальщиков, где сего зверя можно достать, или хотябы партс код подскажите. Буду очень признателен! |
TED Участник Сообщения: 611
Купите на ибее,дешевле обойдётся. Везде один Китай. |
TED, как эта штука правильно хоть называется? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1259
Роман2343245324532, Делал засечки вин- корпус,снимал блок матрицы,раскладывал детали опор(винт, пружина, прокладки) чтобы установить на место по окончании работы.Пока прокатывает. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 672
| НиконовВС писал: | | Делал засечки вин- корпус,снимал блок матрицы,раскладывал детали опор(винт, пружина, прокладки) чтобы установить на место по окончании работы.Пока прокатывает. |
Тоже так делаю.Многие на форуме пишут что это дилетантщина,может и так,но проблем никогда не возникало.Главное делать аккуратно. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
Роман2343245324532, кэноновский микрометр стоит десятки тысяч долларов. |
| Роман2343245324532 писал: | | ED, как эта штука правильно хоть называется? |
Digital indicators |
Роман2343245324532, Только закрыл тему по 550ке с заменой затвора,при этом блок матрицы снимал и придраться вроде не к чему. |
| Vikt(or) писал: | | кэноновский микрометр стоит десятки тысяч долларов. |
По прайсу 700 евро,плюс станину к нему 1000 евро,я приспособил основание от микроскопа. |
Ну вот по парт номеру я цену и написал,но можно обойтись дешёвым вариантом,как написал выше.
А такой нам начальство не покупает,дорого. |
