Блок питания дримбокс DM-500S.
Список форумов» Спутниковое TV
eu5ton
23-02-2010 13:17
Сталкнулся с такой проблемой, импульсный блок питания даёт помеху на частоте 80-250 Mhz и не даёт номально смотреть телевизор работающий от эфирной антенны.
Посоветовали сменить конденсаторы в блоке питания.
Вскрыл ,на плате стоит конденсатор С1 емкостью 22 микрофорада 400 вольт ,а на скаченной схеме С1 емкостью 470 пикофорад ,большое ли значение имеет емкость или менять только на аналогичный,может ещё как можно устранить помеху?
Блок питания 12 вольт 2 ампера.
dr-woland
23-02-2010 15:50
хема, скачанная Вами не соответствует схеме Вашего БП, их было 3 разновидности, а конденсатор емкостью 22 микрофорада на 400 вольт и должен быть в БП. Попробуйте пропустить сетевой шнур БП (обвив его дважды) через ферритовое кольцо - очень помогает при таких помехах.
Nels
23-02-2010 20:37
eu5ton,
Вообще все блоки питания издают такие помехи , и если вместо бп дрима включишь вообще другой ресивер , опенбокс например , нормально опять же не посмотришь телек от эфирной антены
Ферритовое кольцо коненчо же даст эфект , но полностью избавить от проблем не сможет .
Porter
23-02-2010 22:44
В первые слышу о подобной проблеме... По ходу, у вас Nels, кЕтаЙсЬкий ресивер и проблемы с телевизором... гы-гы
dr-woland
23-02-2010 23:10
Подобные проблемы встречаются не так уж редко, даже попадались БП от ноутбуков, вызывающие помехи на ТВ, но всё решалось ферритовым фильтром.
Porter
23-02-2010 23:26
dr-woland, справедливо! Ведь если в ящике и тюнере нету или повреждены фильтры то их заменой или дублированием устраняем проблему гы-гы Китайцы часто вместо фильтров перемычки ставят...
dr-woland
23-02-2010 23:28
Поэтому у них такие и цены гы-гы
Добавлено 23-02-2010 23:30
хттп ://dr-goblin.mylivepage.ru/image/900/23568_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80.jpg - такого фильтра достаточно
psh3
Ситуация аналогичная - кольцо помогло.
Список форумов» Спутниковое TV» Блок питания дримбокс DM-500S.
  • DreamBox-500S - блок питания LT1940
  • НЕМОГУ ПРОШИТЬ ДРИМБОКС
  • Блок питания Openbox X-800
  • Блок питания DRE5000
  • Блок питания Humax VA-ACE+
