[ Тема закрыта ] D'Link DWL-G700AP не горит wifi (wan)
Tray
18-02-2009 13:55
Корче проблемма такая.... просто работала работала по себе точка и вот в прекрасный момент ноут перестал цепляться к точке (заранее скажу что перепрошивалась точка). Включаю горит lan, а wan нет. Что это может быть? не подскажете ли?
ресет не помогает
LoadHigh
18-02-2009 14:53
Tray, ммм... неисправность возникла после перепрошивки? или точка перешивалась заранее? Не совсем понятно описали..
Porter
18-02-2009 15:17
LoadHigh +1
лог с точки?
Tray
20-02-2009 11:05
нет неисправность возникла в процессе ))) после перепрошиви точка работала ещё около полугода. Проблемма в том что я уже не помню IP точки и не могу туда попасть. Возможно что даже лан интерфейс отвалился.
лог точки не могу по этому предоставить )))
Porter
20-02-2009 11:22
Вcпомнить адрес точки поможет любая тула сканирующая локалку. (например netlook)
А если и езернет отвалился... - смотрите железо, питания проверяйте. В крайнем случае по J-Tag поднимать.
dmvt1
20-02-2009 13:51
По моему, стандартно у D-Link 192.168.1.255 либо 192.168.1.1 А вот пароль придется вспоминать.
Sergonark
20-02-2009 15:13
Эта точка имеет адрес 192.168.0.50
Login: admin
Password: (по умолчанию пароль отсутствует)
Если пинг пройдёт, то попробовать перепрошить.
Случайно скачков напряжения не было? Если да, то лучше в СЦ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D'Link DWL-G700AP не горит wifi (wan)
  • точка доступа D-Link DWL-G700AP
  • Снизился wifi сигнал на TP-Link TD-W8951ND v3.0
  • TP-LINK TL-WR740N маленькая зона покрытия WiFi
  • Промокла уличная WiFi точка D-Link DAP-3220 (сгорело питание
  • Точка доступа D-Link DWL-2100AP горит LAN
