какое питание после ШИМ стаб. в свитче Dlink DES-1005D
vialeksej7110
28-10-2009 01:00
выгорел ШИМ стабилизатор на плате Свитча DLINK DES-1005D какое питание должно быть после этого ШИМА?
заранее благодарю
Andrei Andreevich
28-10-2009 05:18
Ему цена 500 руб. максимум... смысл его чинить...!?
_an_
28-10-2009 08:32
GM34ляляля в so8? я беру с адсл-роутеров т5хх серии. У нас в "деревне" спрос на свитчи больше:)
ЗЫ: горит обычно из-за левого БП
vialeksej7110
28-10-2009 08:37
смысл не чинить а запитать от компьютерного БП
5 вольт подавал,работает,коптит, через 3 мин вырубается,может там 3,3 должно идти,хочется знать наверняка
_an_
28-10-2009 10:57
А что мешает заменить DC-DC конвертер, замерить напряжение, а потом уже сочинять альтернативный источник?улыбка
vialeksej7110
28-10-2009 11:05
да не чем менять и напряжение неизвестно,вот и прошу помощи
Porter
28-10-2009 13:19
Посмотрите по даташину на преобразователь принцип задания выходного напряжения, померяйте делитель на плате, сделайте выводы.
diman_the_best
22-12-2009 23:47
Родное напряжение питания 7,5V (внешнее) на выходе ШИМ 3.3V
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» какое питание после ШИМ стаб. в свитче Dlink DES-1005D
  • Свич Dlink DES-3028 питание
  • Роутер DLink DIR-300 после грозы не работает WAN-порт
  • Проблема с питание после установки NVGeForce 6800GS 512
  • Dlink DSL-200 жрет ток
  • Не шьется роутер dlink DIR-320
