svan Клетчатый Сообщения: 660
ST92195C7/B1/PFT
24WC08P
STV2246N |
Вано Участник Сообщения: 1666
там же АК36 опция2 слева возле единицы поставь еще одну.... кажись кнопка 4 |
toliktv Участник Сообщения: 199
Готовая прошивка с 6,5 ,может подойдет (ST92195C/B1/EUX)
C14TXR.txt 85 Байт Скачано: 233 раз(а)
toliktv, дружище ,спасибо,но вместо прошивки вижу только текстовый файл  |
svan, Я перед отсылкой проверил, у меня Пони, -загрузило прошивку
toliktv, дружище
C14TXR.txt 85 Байт
ЯВНО ТЕХТОВЫЙ ФАЙЛ,у пони другое расширение ,попробуй еще раз. |
Попробуй это, еще нашел у себя в архиве, теперь точно должно подойти, пробуй
И это тоже
Прошивка.rar 338 Байт Скачано: 179 раз(а)
sanyoc14txr(port_).rar 268 Байт Скачано: 197 раз(а)
Вано, Шасси ,как оказалось, PT90.
toliktv, прошивки ничего не изменили,в меню звук DK не появился,есть только опции "европа" и "франция".Поменял фильтр на 38 -звук идет,но похрипывает,наверное все таки нужно включить восточную европу.Нашел инфу по входу в сервис :
Включить телевизор.
В пункте MENU выбрать режим FEATURES.
Набрать код 1923. На экране появится меню:
DS01-V3
OPT
GEO
G2
VID
TUN/IF
Hot OFF
Volume IIIIIIIIIIIII-----------------------
Hot это Hotel mode, а Volume – устанавливается максимальный уровень звука
в этом режиме.
Группа опций выбирается курсором, а значения выбираются соответственно
кнопками 76543210 .
Может у кого то есть информация о назначении каждого из битов в группе опций. |
dimona Гость 217.197.*.*
Mужики,вошел в сервис ,поставил DK,спасибо dimona, однако в пользовательском меню только опции "франция" и "европа".Никаких DK или восточной европы,как в других телеках, не наблюдаю.Звук идет,правда чуть подхрипывает на некоторых каналах -может так должно быть,а я морочу себе голову ?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3401
