Игорь 2005 Участник Сообщения: 61
DjVu выбрать страницы из журнала. Добрый вечер, посоветуйте, скачал журнал в DjVu, примерно 700 страниц. Нужно выделить из этого ряда подряд 50 страниц и сохранить, переслать, всего 50 страниц. В поиске искал, скачивал, пробовал. http://www.djvu-soft.narod.ru/soft/basic.htm здесь попробовал, не подошли. |
INT1 Участник Сообщения: 503
С форматом DjVu творится полная вакханалия, не качай русифицированные и самопальные версии. Например в DjVu Solo имеется функция сохранения открытой страницы- save page as: и так ручками 50шт., потом можно объединить их в один файл, зарарить(например) и отправить. Только не все DjVu открываются всеми программами, которые якобы DjVu поддерживают. |
да пробовал, как вы INT1 посоветовали, но вдруг есть другие варианты? |
nom Гость 95.58.*.*
| http://www.stdutility.com/"font:bold;color:#464646">6arrep Участник Сообщения: 285
nom, там конвертор платный.
Народ, а чем можно бесплатно конвертировать djvu в pdf? |
А какой смысл конвертировать djvu в pdf? |
Akdam Предупреждений: 1 Сообщения: 38
Попробуй DjVu Editor (external version 4.1.0.333)--имеется редактор. |
nom Гость 92.47.*.*
6arrep, не ты не правильно понял, я не конвертор имел в виду, там есть бесплатный STDU-вьюер который может работать и с djvu и с pdf и еще кое с чем и он может через экспорт разложить djvu на листы в виде gif или jpeg к примеру выбрать из них нужные 50 потом поблем не составит |
Akdam да я пробовал DjVu Editor (external version 4.1.0.333) выложенный(закаченный) http://monitor.net.ru/forum/djvu-editor-pro-rus-download-5058.html хорошим человеком Moshkin-ым (желаю ему здоровья и его близким). Через команды Файл-Сохранить страницу как……Но так получается по одной штучке, быстро сбиваешься. Копировал ты 20-ю страницу или нет, от однообразности действий и не помнишь. Вот pdf копировать выделенные страницы прогой PDF Split-Merge v1.1 http://monitor.net.ru/forum/pdf-split-merge-download-3452.html выложенный(закаченный) ещё одним душевным человеком Гена, здорово помогает. Попробовал прогу STDU Converter ver 1.1преобразует документ из формата djvu в формат pdf, но поскольку я скачал триал версию, то весь документ наискосок как водяными знаками пропечатан названием программы, адресом сайта и названием фирмы владельца. Прилагаю фото. nom благодарю, это интересно, но пожалуй не подойдет.
culibin Участник Сообщения: 2744
Djvu Pro 4, Djvu Pro 5.
Выделям необходимые страницы, в произвольном порядке.
Копировать страницы
Открываем программу еще раз.
Правка. Вставить как новый документ.
Добавлено 03-06-2009 19:55
Можно и по другому, просто удалить ненужные страницы. |
nom, понял я свою неточность. Я выбрал первую попавшеюся прогу на открывшейся странице -STDU Converter ver 1.1. А ты говорил про STDU Viewer ver 1.5. Да с её помощью я выбрал нужные 50 страниц в расширении jpg. А как их дальше превратить 50 штук jpg в 1 файл DjVu ?
culibin, попробовал как ты предложил. Но не получается, да и слова-команды :- Правка. Вставить как новый документ….. Нет в этой проге DjVu Editor(Pro) (external version 4.1.0.333) или речь о другой проге? |
nom Гость 89.218.*.*
Игорь 2005, а ты создай не DjVu а к примеру PDF или многостраничный TIFF - тоже довольно неплохая штука! А создать можно еще одной отличной и бесплатной программой FastStone ImageViewer http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 441
Игорь 2005, IrfanView хорошо справляется с задачей извлечения кадров многостраничного DJVU! В нем есть функция "извлечь все кадры" в меню "Сервис". Сохраняет под любым нужным форматом!  |
Пример редактирования в DjVu Editor (external version 4.1.0.333). В левом окне программы (выбрать ЭСКИЗЫ) выделяем левой кнопкой мыши страницу с которой начнём удаление (например 1-я).Далее переводим указатель вниз до страницы по которую нужно удалить (например 50-я).Нажимаем кнопку "Shift" на клавиатуре, следом левую кнопку мыши.Выделенные страницы с 1 по 50 удаляем через меню правой кнопки.Оставшиеся страницы сохраняем(например на рабочий стол): Файл--Сохранить как... |
Начал пробовать с совета Akdam. Всё получилось, вот есть инструмент в руках(DjVu Editor(Pro) (external version 4.1.0.333)), а пользоваться и не умею.
AleksScrewdriver, хорошая прога IrfanView, но я её недавно удалил. Назойливая и у меня не всё работало, требовало чего то. Но выберу время и обязательно попробую.
nom, FastStone ImageViewer интересная программа и на русском, бесплатна, пригодится обязательно. Djvu я там не нашёл.
culibin, скачал DjvuPro5.0.0.16, пробую. Но без подсказки Akdam как выделять не разобрался бы и здесь.
Akdam, AleksScrewdriver, nom, culibin, INT1, 6arrep – благодарю за помощь. Тема решена. |
Moshkin Участник Сообщения: 2144
STDU Viewer обновился до версии 1.5.275
| Цитата: | STDU Viewer - Компактная программа для чтения электронных документов (книг). Поддерживает форматы DjVu, PDF и TIFF.
Для чтения нескольких книг предусмотрены отдельные вкладки с возможностью поиска по каждой из них, а система закладок позволяет вернуться к последней прочитанной странице в любой момент времени. Кроме просмотра, возможна распечатка документа.
Интерфейс - многоязычный.
Программа STDU viewer бесплатна в случае некоммерческого использования. |
скачать : http://www.stdutility.com/"images/smileys/gigi.gif" alt="гы-гы"> |
