[ Тема закрыта ] Как оживить DIR-300?
krestos
29-09-2011 21:22
Есть DIR300 Ver. B1 F/W Ver 2.02
После обновления до 2.06 перестал реагировать - одиноко горит лампа питания, никак не реагирует на подключения к любым портам Ethernet, линк не поднимает, лампочки не загораются.
пробовал ресет - не помогает.
пробовал ресет 30/30/30 - не помогает.
emergency room не включается.
гарантия уже закончилась, но девайс полезный и есть желание его еще попользовать. помогите оживить.
как я понял при осмотре платы имеются контакты для JTAG. однако, я не владею распиновкой. есть в сети описания под лпт порт, но у меня машина современная, на ней ни ком ни лпт нет... подозреваю что подключение под ком-порт есть на материнке внутри системника. однако хоть и считаюсь более или менее продвинутым в компьюютерной технике, в низкоуровневом программировании не шарю... если можно, помогите с подробным описанием алгоритма действий.
и еще... он может так невзначай вдруг "включиться" (цвет лампочки питания изменится на зеленый и вспыхнут лампочки портов к которым подключено ченить.) поморгает, и потом как бы как перезагрузка и опять оранжевый статус питания...
без периодичности, и очень подолгу... как будто случайно так...
У кого какие мысли на этот счет?
Michael666
анархист
29-09-2011 21:51
krestos писал:
Насчёт чего ? Насчёт того что по первой ссылке в яндексе попадаешь на распиновку http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=DIR300+Ver.+B1&lr=5 но вам просто лень искать ?
MGarry
29-09-2011 23:39
krestos писал:
Проверьте бп. Лучше заменой.
LoadHigh
30-09-2011 03:43
krestos, то, что они на некоторое время вспыхивают - возможно он в режим Адама падает на это время - гуглим, думаем.
krestos
30-09-2011 06:33
MGarry писал:
Проверял заменой бп.
Кстсти, где то еще в закромах лежит дир300 rev A, который работает-работает а потом может погаснуть... вот там, думается мне, проблема с питанием. Надо бы его тоже осмотреть.
Michael666 писал:
Ничего и не лень. Было бы лень - выкинул бы сразу и в магазине новый купил.
Эту страницу я первой нашел и прочитал.
однако там не указано, какие контакты ком-порта задействовать, как и какие программы использовать.
LoadHigh писал:
режим Адама? и как быть?
krestos
30-09-2011 08:01
нашел распиновку ком порта - яндекс молодец. однако в моем ПК материнка intel dp55wb - на ней нет ком порта в помине, блин что делать?!
advigor
30-09-2011 08:30
krestos писал:
...на ней нет ком порта в помине, блин что делать?!
Или взять в любом компютерном магазине что нить б/у с ценой вопроса в 50-100уе, или найти мастера. Больше ничего подсказать не могу.
Хотя...., есть платы PCI с портами. Но правда не знаю, как они работать будут.
По идее должны работать, эмуляции никакой нет, прямые порты.
Добавлено 30-09-2011 08:36
Да вот к примеру http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=2869
Но это МОХА, есть и подешевле платы.
krestos
30-09-2011 08:45
весело! проще новый дир300 купить. или даже два если через интернет-магазин... у меня другая идея!
думаю, лучше соберу ка я из завалявшегося барахла пк с ком портом специально под это дело. вин икспи в самый раз надеюсь будет?
advigor
30-09-2011 08:51
krestos, если есть барахло, то чегож тогда в панику падать "что делать?" улыбка
И ХР-шки хватит заглаза.
krestos
30-09-2011 09:02
никто не паникует. я вопрос задал по поводу как-то можно ком порт имитировать недорого?! если нет, то проще комп собрать с ком портом. что я и собираюсь седня сделать. послушаем компорт что рутер скажет...
alisahack
30-09-2011 09:07
krestos писал:
купи в евросети USB дата-кабель любой с прозрачной коробочкой посредине, у него на выходе как раз какие надо сигналы, сразу в роутер подавать можно без всяких там дополнительных схем
krestos
30-09-2011 16:23
самое странное что или я слепой или в сети нет четких алгоритмов работы с dir300 через jtag (4пина).
однако, если на Vcc подать +5V и Gnd на минус (или контакт 5 ком-порта Gnd), то одинокое горение лампочки питания дополняется веселым миганием подключенных портов и ярким свечением синей лампы WPS.
помимо этого рутер поднимает соединения на WAN и LAN портах, однако не пингуется.
Добавлено 30-09-2011 19:26
как я понимаю, Tx подключается к Rx com-порта (контакт 2) а Rx - к Tx (контакт 3).
ПО пробовал tjtag3, драйвер поднял но как допросить рутер - не знаю.
Добавлено 30-09-2011 19:28
какое ПО порекомендуете?
Michael666
анархист
30-09-2011 18:13
Гипертерминал виндовый улыбка
krestos
30-09-2011 18:17
пробовал... очень много параметров скорость, байты... какие параметры?
Michael666
анархист
30-09-2011 19:03
krestos,
COM1:
- Скорость (бит/сек) - 9600;
- Биты данных: 8;
- Четность: Нет;
- Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: Нет
(короче: Установить по умолчанию голливудская улыбка )
После подключения устройство само должно выдать в терминал что либо улыбка
dr.VASYA
30-09-2011 20:24
krestos писал:
А проверь как еще раз все по питанию. Здается здорового лечим.
myth
30-09-2011 20:52
Встань осциллом на кондеры вторичных стабилизаторов в роутере.Если нет осцилла-просто замени
krestos
30-09-2011 22:04
Ребята отбой!!! Мультиметром померял родной БП - 3,78Вольта. Другой, которым проверял родного, 3,98вольт. Выкинул оба, провод от родного откусил и временно запитал рутер от 5V жилы БП ПК. от такого счастья рутер и проснулся. ресетом 30/30/30 вызвал аварийную вебморду и прошил живой прошивкой от dd-wrt Посмотрю как будет работать а то может перешью обратно. Завтра куплю новый БП. Все спасибо всем!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Как оживить DIR-300?
  • Простой вопрос. Помогите оживить GeForce 8800 (кондер нужен)
