Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
cws
Доброго времени суток!
Digma iDjD7
MB (платформа): INET-K70-REV02 Zeng-gc 2013-05-21
Схемы не нашёл.
Планшет знакомых, как-то дёрнули при вставленном USB-кабеле, USB-разъём внутри отрвался.
- USB-разъём оторвался вместе с контактными площадками. Три дорожки восстановил: D-, D+, ID . Помогите восстановить дорожку к контакту + (от какого элемента, точки вести дорожку к контакту +).
На плате нет обозначений типа: Rx, Cx, Lx, Px, Ux (где х-цифры) недовольство, огорчение Т.ч., если можно, то опишите элемент от которого вести дорожку или если есть фото. В общем, чтобы было можно опознать :smu:sche_nie:
Камера на телефоне никакая, но всё же прикреплю фото контактной площадки:
- В интернете нашёл качественную фотографию обратной стороны платы. На ней же указан элемент, которого нет на плате у меня (может его и изначально не было). Что это за элемент, можно ли как-то обойтись без него или заменить чем-то?
- У Wi-Fi провода оторвалась антена-плёнка, закреплённая между аккумулятором и тачскрином. Полностью моя оплошность недовольство, огорчение при попытке вытянуть плёнку из под аккумулятора. Как её припаять/приклеить обратно к плёнке? Почистил защитный слой - медная фольга с одной стороны, а контактов два. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
Добавлено 09-06-2015 22:17
Нашёл схему и и графическое изображение элементов (boardview: TOP и DOT), правда от Supra M720 и плата INET-K70-REV01 Zeng-gc 2013-04-03:
На плате нет элементов ED2, ED19, ED20, ED21. Есть площадки для (ED19, ED20, ED21)->(D-, D+, ID). Для ED2 -> USB5V площадки нет, по крайней мере, над контактной площадкой microUSB-разъёма. Хотя (ED19, ED20, ED21) находятся именно как показано на 3-м/нижнем изображении.
На 2-м/среднем изображении продолжении линии USB5V, если я правильно понял улыбка. Если нет, то поправьте меня. Просмотрел графическое изображение элементов, но не нашёл ни одного из элементов из этого участка схемы. Может глаз замылился и пропустил, но смотрел несколько раз (поиск в этих pdf-файлах почему-то не работает).
Что делать дальше ума не приложу недовольство, огорчение
glebovich
10-06-2015 00:12
cws писал:
Осталось две (+5v) и (-) в чём проблема? (-) вызванивается тестером по любому экрану или другой минусовой шине, (+) всегда виден по более широкому, относительно других дорог проводнику. К тому же следы от сорванных дорожек всегда остаются на плате, по ним нет никаких проблем определить куда они шли, и бросить перемычки
cws
glebovich, спасибо за внимание к моей проблеме.
С (-) нет проблем, я и не спрашивал по этому поводу улыбка Проблема с (+).
- единственный широкий канал, находящийся рядом с (+)-контактом площадки USB-разъёма - это (-). Я несколько раз восстанавливал дорожки по следам от дорожек. И если со следом (+) было бы всё нормально, то я бы и не просил помощи по данному вопросу! Но здесь след от дорожки (+) упирается в границу площадки (ED19), от неё отходит оторванная чётко видимая дорожка (D-). И больше никаких дорожек к контакте (+) нет. Из-за этого и прошу помочь определить от какого элемента, точки вести дорожку к контакту (+), чтобы вся цепь питания/зарядки работала..
На одном из форумов посоветовали:
Рядом с системным разъёмом должен быть фильтрующий смд конденсатор жёлтого (розовый) цвета, к нему можно подпаяться.
Насколько я понял, это С157 на 3-м/нижнем изображении? Если да, то к какому контакту припаять дорожку? Т.к. оба контакта C157 прозваниваются с (-) и не будет ли КЗ?
Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Digma iDjD7 - USB-разъём; опознать элемент, Wi-Fi антена.
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет Digma Hit HT7071MG опознать элемент в цепи зарядки
  • digma hit 4g опознать контроллер зарядки
  • помогите опознать деталь в digma ids10 3g
  • Arnova 7e G2 помогите опознать элемент
  • Китаец U30GT помоги опознать элемент.
