Помогите опознать элемент в DIGMA iDj7
justas2011
Принесли читалку DIGMA iDj7, не включается. На плате возле разъема камеры нашел оторваный компонент. Помогите опознать.
  DIGMA iDj7_1.zip  455,41 КБ  Скачано: 427 раз(а)
  DIGMA iDj7.zip  468,21 КБ  Скачано: 348 раз(а)
HaOS
28-03-2013 08:51
Как звонятся контакты оторванного элемента относительно GND и VCC?
Какое потребление при простое и при попытке включения?
На кнопке питания напряжение есть ?
Как реагирует комп на подключение планшета и попытку прошивки ?
justas2011
Все, решено, проблема была в контроллере питания AXP209. Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите опознать элемент в DIGMA iDj7
  • Помогите опознать элемент.
  • ASUS Z53S Помогите опознать smd элемент
  • Acer Travelmate 520 - помогите опознать элемент
  • Asus F80L помогите опознать элемент
