Помогите опознать элемент.
Сержик85
21-10-2012 14:17
Ноут Asus k50c нет подсветки, посветка LED, на плате матрицы на контрольной точке вместо 32в только 4.8в При вскрытии на матери обнаружил выгоревший мосфет, судя по дорогам одноканальный, на уцелевшем кусочке удалось только прочитать PKAFX, пробежался по поиску-ничего подобного не нашел. Подскажите пожалуйста полное название или аналог, или хотя бы ампераж.
ruv
21-10-2012 14:50
Вообще-то для асуса надо указывать модель платы и ревизию, где расположен и тип корпуса!!!
Сержик85
21-10-2012 14:57
Сча напишу, правда я уже поставил первый попавшийся 10 амперный P-канальный мосфет, подсветка работает, не греется, непонятно от чего старый полевик так сожгло...
ruv
21-10-2012 14:59
да и не надо, раз работает улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите опознать элемент.
  • Помогите опознать элемент
  • Asus F80L помогите опознать элемент
  • ноутбук asus w5f - помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент на Asus Eee PC P701
  • Acer Travelmate 520 - помогите опознать элемент
