AKAI 29CT42FSQ шасси CN-18ED не работает локальная клавиатур
фантом2
25-01-2019 15:24
Main - JUC7.820.618-2 / JUC7. 820.1117
UOC - 8827CSNG5BK0
Memory - AT24C08
Tuner - TDQ-5B6-M / TDQ-5B4-M
Ппинесли с проблемой по кадровой - полэкрана в полосах по горизонтали. Заменил несколько усохших конденсаторов и проблема ушла, но есть другая - не работает локальная клавиатура на телевизоре. Живая только одна кнопка - СН+ и то только включает телек из дежурки. Т.е. после того, как он включен жать на неё, равно как и на остальные кнопки бесполезно - результата никакого. Причём если включить телек с локальной клавиатуры кнопкой СН+ на синем фоне экрана по центру мигает жёлтый прямоугольник с + и - и двумя рядами кубиков, напоминающими кнопки на ПДУ С ПДУ телек управляется, локи все убраны, прошивку менял - пофик. В сервис войти не могу, т.к. не активна кнопка меню на локальной клавиатуре. Да, все кнопки убраны - оставил только кнопку МЕНЮ и ту поставил новую. На процессоре питание 4,96 вольта, на кнопках (линия KEY) тоже значение и при нажатии на них соответствующим образом меняется. Прошу помощи по данному вопросу.
Добавлено 25-01-2019 15:38
Блин - вот же незадача - там помимо всяких паролей, которые я поубирал, ещё и галка стояля ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ в соответствующем меню. злость
voron666
27-01-2019 11:34
Если менялась прошивка то как осталась защита?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI 29CT42FSQ шасси CN-18ED не работает локальная клавиатур
  • AKAI 29CT42FSQ нет изображения и звука
  • ТV Akai 29CT42FSQ Замена процесора
  • AKAI 29CT42FSQ после замены проца нет звука
  • Digital PF2995 шасси CN-18ED нет картинки с антенны
  • Sanyo CF29SD4E 11AK41-не работает локальная клавиатура
