DIGITAL DVP-217KM не правильное отображение на индикаторе
Список форумов» DVD
mikros
17-04-2009 18:50
Описание:
1) ЦП - SAMSUNG S5L5009A02E8K
2) Память - Hynix HY57V641620FTP-7
3) Флеша - Eon EN29LV800AB
4) ИМС индикации HL1628
5) Индикатор светодиодный
Неисправность:
Апарат работает нормально, а отображение информации на индикаторе происходит созбоем. Идет отображение текушего трека, времени проигрывания, но сам индикатор может отключатся на пару секунд, может отображать не полностъю все символы или те которые не нужно отображать. И все это происходит с пантанно и кратковременно.
Индикатор и плата пропаивались, ИМС - HL1628 подставлялась. Похоже, что дело не в плате индикации недовольство, огорчение
Кто знает с чем это связано? Мож прошивка? Если да, то где можно достать прошивку? Схема электрическая принципиальная на этот апарат есть?
У меня таких 5шт и у всек одинаковая неисправность.
mikros
18-04-2009 15:47
Так что, по данному апарату не кто не чем не поможет??? недовольство, огорчение
AVICom
18-04-2009 17:40
mikros писал:
Видимо либо нет ни у кого инфы по данной неисправности либо не хотят делится....
mikros писал:
Откуда подставлялась, где брал микруху?
mikros
18-04-2009 19:05
AVICom, Микруху подставлял с рабочего DIGITAL DVP-207KM, там идентичная. А вы можете подсказать такая неисправность может быть связано с прошивкой???
Кстати при воспроизведении файлов, он должен в левой части дисплея отображать DVD, MP-3.... Этого не происходит. Отображается только значек плей и все остальное что описано в начале темы.
AVICom
19-04-2009 10:12
mikros писал:
Такой дефект может возникать при просадки питаний, обрыве, замыкании, утечки - дорожек, пистонов, эл. компонентов.
А прошивка - это программа которая указывает процессору что, как и в какой последовательности выполнять.
mikros писал:
mikros писал:
Т.е. бывает кратковременно и нормально показывает!?
Тогда если думать на ПО то выходит что кусок кода ( назовём его (VFD_LedTables)) во флэшке отвечающий за правильность отображения сегментов то нарушается (стирается, изменяется) то восстанавливается????
Это полный бред...
Так что копай железо, нагревай, охлаждай, пропаивай, подкидывай, проверяй осцилом питание на горбатость а прошивку оставь в покое.
mikros
29-10-2009 19:49
В ходе устранения данной неисправности было установлено, что основная плата исправна! Проблема оказалась в плате индикации!
Этот вывод получил следующим образом: на центральной плате была заменена фвлеша, на флешу с ПО для DVP-207KM и подключена его плата индикации - все работало отлично. После чего флеша с ПО от DVP-217KM установлена на плату DVP-207KM и подключена родная плата индикации (от 207) - все работало отлично, индикатор не отключался и не наблюдалось самопроизвольного переключения сегментов индикатора. Но, разумеется, отображение было не корректным и отображались сегменты в разнобой. После чего к этой же плате подключил плату индикации пострадавшего (217), отображение символов стало корректным но отображение информации также осталось с тем же дефектом.
Устранение дефекта:
Как ясно, с выше приведенной диагностики, копать нужно плату индикации! Тщательный пропай платы, замена ИМС HL 1628 - контроллера индикации и самого индикатора не каких положительных результатов не дал.
Эту ситуацию удалось решить следующим образом:
Заменой опорного резистора номиналом 51к (выв. 1 HL 1628) на резистор номиналом 360к. Это приводит к понижению частоты опроса индикатора и клавиатуры (на индикаторе должно наблюдаться легкое мерцание по типу 50Гц). Но полностью это проблему не решает. Индикатор иногда может мигнуть или не корректно отобразить символы, но это происходит крайне редко и не играет на нервах как в изначальном положении с интенсивностью каждые 2-4с!!!
Есть в этом одна особенность, не все ИМС подходят для удачного решения этой проблемы. Я уже перебрал таких аппаратов более трех дюжин, в каждом третьем нужно менять ИМС HL 1628. Для этого надо выбрать подходящею, не глюкнуту, микросхему. У нормальной микросхемы, когда ее установить на плату и отпаять опорный резистор, индикатор не должен светиться! Если в таком состоянии светятся какие-то из сегментов, микросхему нужно менять.
В последнем аппарате, который мне попал на ремонт, я поставил вместо HL 1628 - TW 1628 с DVD DIGITAL DVP-602K. Заменил резистор и индикатор вообще заработал без единого сбоя!!!!! шок
Игорь Анат.
30-10-2009 09:32
У Диджиталов плата индикации - болезнь. Но фирма не поставляет комплектующие и ремонт сводится к замене платы. Да и при ихних ценах кто бы стал возится с детальной дефектацией. А так как ты менял индикатор (хотя и зря, индикатор обычно выходит из строя сегментарно, т.е. не работают несколько сегментов), то вся проблема в микросхеме на плате индикации. И поменяно их уже (не в гарантийных) море.
mikros
11-11-2009 00:54
У остальных моделей такой дефект не наблюдается. Это характерно для DVP-217KM в черном корпусе с джойстиком в правом углу! Вот эта вся серия страдает этим дефектом! Еще не один не попался с нормально работающим индикатором. Проблема в микросхеме и не совсем корректной разводке платы индикации!!! Потому, что если выпаять глючиную микросхему и установить в любую другую модель, работает превосходно улыбка
Список форумов» DVD» DIGITAL DVP-217KM не правильное отображение на индикаторе
  • Samsung DVD-P244K неправильное отображение OSD
  • Irradio DVD-636,на индикаторе только HELLO.
  • Рекодер Thomson DTH8005 на индикаторе HELLO
  • SAMSUNG DVD-P650K горят все сегменты на индикаторе
  • DAEWOO DV-700S Горят все сегменты на индикаторе.
