kond63 Участник Сообщения: 149
Состав : телевизор: DIGITAL DTV-F292 29"
процессор : TDA9341PS/N3/A
шасси: YH2166B
память: 24C08A
тюнер: VS1-1A5-BG1 ( www.cxl.com.cn )
N201 TDA9341PS/N3/A
N301 STV8172A
N601 AN7522N
N761 24C08A
N801 HEF4052BP
N802 HEF4052BP
V303 D2012
V451 BU508DF ( Строка )
V501 B764
V513 C5299 (БП)
V502 DA3807
V552 C1815
V563 D2012
Изначально не включался. Был взорван конденсатор С562 1000 мкФ 35 вольт ( заменил ), немного спух С304 100 мкФ 35 вольт (заменил ), подгорел прилично R570 47K 0.125W ( заменил ), пришлось на всякий случай заменить N501 PC817, подгорел R487 22K 0.5W ( заменил ), сейчас пытаюсь уточнить номинал R487, обуглился R567, т.к. номинала не знаю, то предварительно установил 1К. Транзисторы в БП и в строке оказались целыми. Ну это пока на первый взгляд. Схемы естественно нету.
Попробую запустить и отписать измерения на БП.
Если кто сталкивался с таким телевизором, подскажите пожалуйста упомянутые мной элементы, правильно ли я их определил?
Добавлено 05-03-2010 17:52
Запустился. Измерил напряжения на выходах БП.
на катоде D551 = плюс 128,5
на катоде D552 = плюс 28,0
на катоде D553 = плюс 16,0
на аноде D554 = минус 16,0
на катоде D555 = плюс 10,8
на катоде D556 = плюс 10,6
Экран засветился синим цветом и появилась надпись "Digital". Оставлю пусть поработает. Не знаю только, правильные напряжения на выходах блока питания. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
Leha, схем на БП валом, согласен. Я ж его починил-то. Меня сейчас интересуют напряжения на выходах БП, правильные или нет? Потому как оставив телик немного поработать, пока я курил, то на эране сейчас стали видны линии ОХ и изображение блеклым стало. Преждем чем лезть искать повреждение по ОХ, я хотел бы удостовериться в правильности напряжений на выходах БП. Может кто подскажет? |
tytskyy Участник Сообщения: 169
kond63, посмотри питание кадровой (транзистор). Это по поводу ОХ. |
tytskyy, кадровая на TDA8172A, я б заменил для чистоты эксперимента, но под рукой счас нету, закончились кадровые микрухи как назло. |
Я говорю о питании кадровой. Если транзистор пробит, то ТВ будет работать, но не будет отключаться питание кадровой при переводе в ДР. При это в РР может наблюдатсья постепенное уменьшение питания кадровой и может быть описаная выше неисправность. |
| kond63 писал: | | Меня сейчас интересуют напряжения на выходах БП, правильные или нет? | да сколько об этом можно говорить? Контроль накала обеспечивает правильность выходных напряжений! |
tytskyy, Leha, спасибо, разберусь, напишу. |
Доброго времени суток. Извините, что задержался с ответом. Телик проработал после ремонта пару-тройку дней в сельской местности, и после очередного перепада напряжения ситуация повторилась. Сгорел V501 B764, ввиду отсутствия оригинального пришлось заменить на отечественный КТ639Д, подгорел R570 47K, подгорел R567 1K0, хотя я незнаю точного номинала R567.
Если кто-нибудь наткнётся на этот резистор, прошу Вас сообщите его действительный номинал. Выходные напряжения БП соответствуют указанным в начале темы.Отдал телик другу, уже как дней 20 назад не возвращается. Спасибо всем. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
key-s Участник Сообщения: 4936
IgorUA, key-s, спасибочки Вам, разбираюсь.
Добавлено 30-03-2010 16:39
IgorUA, key-s, нашёл я этот резак в схеме по ссылке http://monitor.net.ru/forum/nash-ctv2121-download-26173.html,
именно эта цепь, и установлен там резак R567 точно в 1К0 правда мощность 1/2W, а я поставил 1К0 МЛТ-0,125 Вт, но в телеке вообще был установлен как наш МЛТ-0,068 Вт. По закону Ома там ( (28-9.1)^2=357.21mW ), надо было по-мощнее поставить. Спасибо Вам огромное! |
