Плазма DIGITAL DEVICE DPU-4250 нет половины изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
andrew76
27-07-2009 08:56
Прошу не пинать сильно т.к. ремонтирую плазму в первый раз.
В сервис центре не взяли в ремонт т.к. телек произведён для внутреннего рынка кореи и они не знают вообще что это такое DIGITAL DEVICE.
На самом деле внутри это оказался LG. LG PDP42X210000
Изображение не искаженно, а просто не показывает ровно правую половину экрана с любого входа. При тёмном сигнале есть синий и жёлтый снег по всему экрану, а при светлой картинке изображение чёткое, а на вторая половина чёрная без помех.
Стоит плата CTRL_LVDS Part No 6870QCH003A это нанесенно на самой плате (а на наклейке этой же платы No 6871QCH038A)
И две платы X драйвера на левую и правую половины.
Напряжения на X драйвере +5 вольт есть , Va =60 вольт.
На CTRL_LVDS чип LGPCMx12H23 и от него идёт на семь микрух (на левую и правую половины) F541 дальше через шлейф на платы X драйвера.
Думаю что это плата CTRL_LVDS ?
Подскажите пожалуйста что где и как нужно померить?
На что обратить внимание?
Какие меры безопасности нужны при ремонте плазмы?
Можно ли не боясь включать с отключенными шлейфами и разхёмами?
И еще не нашёл концевик задней стенки, включаю с откинутой стенкой - включаеться.
Не пинайте сильно, я ремонтом магнитол больше занимаюсь. улыбка))
andrew76
27-07-2009 10:21
Посмотрел осцилографом на CTRL_LVDS на входах и выходах F541 (это 54F541DM - Octal Buffer/Line Driver with TRI-STATE ) и сравнил левую и правую половины.
Сигналы примерно одинаковы за исключением двух на 8 и 9 ногах, эти ноги замкнуты в схеме через резисторы, идёт от LGPCMx12H23 помечен как XB_CLK_A.
На неработающей половине нет сигнала на входе , постоянно примерно 1 вольт и слабый сигнал амплитудой 0,1-0,2 вольта.
Добавлено 27-07-2009 12:48
Спецы!
Скажите , а можно ли подать этот сигнал с работающей половины для проверки?
Не убъю панель?
sancio
27-07-2009 11:02
Откинь все адресные шлейфы от того Х-скана, где нет изо,
и подключай их по одному. Если на некоторых появится
полоса изображения, то на оставшихся неисправны м\сх
адресных драйверов и надо менять стекло. Если не появится-
скорее всего неисправен контролборд.
Партномер - то, что на наклейке (6871...)
valentinmsk
27-07-2009 11:26
Фото дефекта? Половина изображения по горизонтали или по вертикали? Если по вертикали , то проблема с адресами проверить питание на VA, но очень похоже на CTRL. У LG была модель PT-42PY10X , с такой же проблемой менял CTRL 6871QYHO30A , панель PDP42X20000.
andrew76
27-07-2009 14:54
valentinmsk, Половина по вертикали, т.е. левая половина есть и верх и низ улыбка, правая чёрный квадрат.
sancio, Подключать можно на "горячую" или панель обязательно выключить?
Адресные шлейфы я так которые идут от X драйвера непосредственно к стеклу?
sancio
27-07-2009 14:58
КОНЕЧНО ВЫКЛЮЧАТЬ!
Адресные внизу, с кристаллами
andrew76
27-07-2009 15:26
А что за тема с концевиком задней стенки.
У меня его нет. Панель включаеться с открытой крышкой.
sancio
27-07-2009 16:40
Пока непонятно, LG только панель или весь телик.
Ни фоток, ни состава...
Подать сигнал с работающей половины попробовать
можно, лучше через повторитель(ЭП).
ИМХО будет две одинаковые картинки, если конечно
адресные драйверы целы.
andrew76
27-07-2009 17:00
sancio,
Телик вообще называеться DIGITAL DEVICE.
Вскрытие показало , что потроха целиком от LG.
X, Y, Z , digital board, Control board короче всё, везде парт номера и логотип LG.
Так что только название DIGITAl DEVICE.
Счас попробую подать сигнал с рабочей половины.
Фотки блин сделать нечем.
andrew76
27-07-2009 21:24
Попробовал подал отсутствующий сигнал с левой половины на правую через два последовательно включенных инвертора 555ЛН1.
Получил две узкие полосы посередине правой половины, левая половина по прежнему показывает нормально.
Буду пробовать отсоединять адресные шлейфы как мне советовали выше.
Телек лежит на диване поэтому фотка такая и получилась, фоткал на мобилу. улыбка
Добавлено 27-07-2009 23:52
В первый раз когда подавал сигнал через инверторы - я чего то замудил. улыбка))
Я подсоеденил отсутствующий сигнал с левой на правую половины и получил полную картинку, а не две одинаковых.
Только на той половине которая раньше не работала присутствует синий "снег".
Короче это точно эта плата CTRL_LVDS.
Подскажите пожалуйста нужно ли менять платы YSUS, ZSUS и Control все вместе как советует производитель или это всё фуфло и можно заменить только эту неработающую CTRL_LVDS?
http://www.angelsmarket.ru/catalogue/item.php?bc_tovar_id=368&binn ...
И еще вопрос по парт номерам на плате краской нанесён номер 6870QCH003A и на этой же плате наклейка и на ней уже другой парт номер 6871QCH038A.
По какому из номеров заказывать ? Или это без разницы?
И еще... улыбка)) А можно так (с повторителем на 555ЛН1) пока собрать телек и смотреть? Это не грозит выходом из стороя матрицы или ещё чего нибудь?
sancio
27-07-2009 22:28
Для каждой панели свои типовухи. У тебя 42Х2.
Так при чем здесь 42V7, в которой действительно нужно менять
все три блока. И стоит твоя одна-мало не покажется.
6871QCH038A - я же специально писал уже. Есть замена-
6871QCH060Q, чуть дешевле.
Смотреть, думаю, можно, только настораживает, что половинки
неодинаковые - что-то еще есть...
andrew76
27-07-2009 22:42
sancio,
6871QCH038A не смог найти в наличии, там же www.angelsmarket.ru предлагают 6871QCH038С за 5500р. - это вообще нормальный ценник?
Я думаю из-за этой платы они и неодинаковые, разница не большая, лёгкий преимущественно синий "снег". На светлой картинке вообще пропадает.
И немного заезжает при тёмной картинке и на рабочую половину.
Сама матрица же не должна умереть при таком включении? А может это вообще из-за двух последовательно включенных инверторов - задержка сигнала всё таки получаеться?
sancio
27-07-2009 23:37
Здесь посмотри FlatTVParts.co.uk
или обратись в ближайший АСЦ LG.
Себестоимость 100 евро + НДС +
интерес АСЦ.За 060 - 80 евро.
И есть неинвертирующая буферная логика
andrew76
28-07-2009 08:04
Спасибо большое всем за помощь!
Думаю тему можно отметить как решённую.
Пошёл искать плату. улыбка))
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма DIGITAL DEVICE DPU-4250 нет половины изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • DIGITAL DEVICE PTS-4241 Плазма . Мусор на экране.
  • Плазма Hyundai HPT-4250 не выходит из дежурки
  • Плазма NEC NP50C1MF01 нет верхней половины зкрана
  • Плазма LG MT42PZ90 нет изображения
  • Плазма LG42PG200R нет изображения
