[ Тема закрыта ] DIGITAL DEVICE PTS-4241 Плазма . Мусор на экране.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Vladimir33
21-10-2010 15:58
Состав : Матрица PWS-42## . Модули: PC42V-PSH40-10, PC42V-PYS40-01, PCL40-00? PCX40-00, DGP-420WXGA. Изначально была тайна черного экрана. Выяснилась битость сиротской микрухи (FMSD102A ) в Y-Board. После замены картинка мерцает мусором. Все напряжения в норме. Микросборку порвало так, что к.з. по питанию небыло(нижнее плечо замкнуло, а верхнее в обрыве) .Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Очень прошу посмотреть на дефект. Может ли это быть брак микросборки? Представил проблему в динамике чтобы было понятнее, какой именно мусор и его периодичность.
P.S. Заменил, на всякий случай конденсаторы (2шт) по 5В и по15В(питание микросборки), увеличив их ёмкость в 2 раза. Долго включенным не держал, опасаясь вылета сборки FMSD102A, хотя она и не грелась. Всё таки 150$. Не хотелось бы попасть.
С уважением Владимир.
Железный Оленевод
21-10-2010 16:03
Vladimir33, Лучше сто раз прочитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018 , и один раз запостить .
С уважением Андрей .
ds2010
21-10-2010 16:07
Мурашки, штоль?
Закодируй видео в FLV (например, бесплатным кодером под названием SUPER) и - на Ютьюб. Либо, если надо совсем мелкие детали показать, жми в H264, архивируй RAR’ом и клади на рапиду.
И, эта... DEVICE. Исправь в заголовке, а то потом поиском не найдётся.
Добавлено 21-10-2010 16:09
Оп-па! Горячий Якутский парень на 4 минуты меня опередил. :-)))
Всё, больше в корзинную тему не пишу... Звыняй.
Железный Оленевод
21-10-2010 16:25
ds2010, Это хорошо , что ты замечаешь "горячих" парней . Это я про автора , видишь температура у него , от гриппа ещё не отошёл . Сам писал . подшучивать, дразнить
anat_vek
21-10-2010 20:59
andros, а в чём суть корзины ? только в несоответствии оформленной темы ?
Железный Оленевод
22-10-2010 01:27
anat_vek, А ты у нас в защитники переквалифицировался ? Или помодерить хочешь ? Есть правила , читай . Меня задолбало уже , по десятку раз каждый день втолковывать , что не так в теме .
Vladimir33
23-10-2010 13:02
Добавляю. картинки. Хотя общий вес картинок 365кБ , а 2 сек. видео-325кБ ухмылка Так и так мелочь, по сравнению с общим трафиком.
Vladimir33
23-10-2010 14:12
P.S. Забыл сказать. Пока читал другие темы со схожей неисправностью, вспомнил. Были "коронки" на дохлой гибридке и при выпаивании её отвалились 3 лапы от неё. При замене этих гибридок пропаивайте им лапы! Даже на новых бывают непропаи! рёв в три ручья
Vladimir33
24-11-2010 14:59
Докладаю. Нашёл на Y-SUS дохлый транзистор QY1 16N15. заменил на 2SK2134. По параметрам совпадает во всём кроме Rds-on. Завелось со снегом на экране. Буду косить литы. Ещё был в обрыве резистор 47Ом смд. Стоит последовательно с другим 47Ом и диодом между выходом гибридки и биполярником. Нафига эта цепочка нужна до конца не понял . Разве что только для коррекции , небольшой, выходного сигнала с гибридки. Повесил , в место обоих резисторов 100Ом 2Вт.
Vladimir33
24-12-2010 13:32
Заканчиваю тему. В том же преобразователе по напряжению -84 В стоят 3 полевика 6N70. У одного из них затвор звонился на сток на 30кОм ! В результате при включении вылетали два других полевика. Первый раз в жизни вижу такой вылет полевика, обычно либо короткое либо обрыв. шок
Железный Оленевод
24-12-2010 16:40
Ну значиццо закрываю топик . недовольные в личку .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» DIGITAL DEVICE PTS-4241 Плазма . Мусор на экране.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма DIGITAL DEVICE DPU-4250 нет половины изображения
  • Плазма LG RT-42PX12X полосы на экране
  • Плазма LG RZ-42PX20 PDP42V6 точки на экране
  • Плазма Pioneer PDP-503MX , на экране ошибка E04
  • плазма Philips 42PF3320/10 снег на экране
