Maxbin Участник Сообщения: 1774
Коды ошибок для CANON PowerShot модели:
S30,S40,S45,S50,S100,S110,S200,S230,S300,S330,S400
SD100, G1,G2,G3,G5, PRO90,
A10/20,A30/40,A60/70,A100/200,A300 |
ден396 Новичок Сообщения: 20
Коды ошибок фотоаппаратов Sony и их расшифровка
Код ошибки Причина неисправности | Блок Способ устранения неисправности
C:13:01 1. Ошибка форматирования внутренней памяти
2. Не отформатированная карта памяти "Memory Stick Duo"
3. Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена
4. Не совместимый тип карты памяти
5. Фотоаппарат не может записать или прочитать данные с карты памяти
1. Отформатируйте внутреннюю память
2. Отформатируйте карту памяти "Memory Stick Duo"
3. Установите исправную карту памяти "Memory Stick Duo"
4. Установите карту памяти "Memory Stick Duo"
5. Выключите и включите снова питание фотоаппарата, выньте и установите снова карту памяти
C:32:01 Проблема с аппаратной частью (как правило с механизмом объектива) Выключите и включите питание фотоаппарата
E:61:01 Проблемы при настройке фокусировки (нет сигнала с датчика начальной установки фокусирующей линзы) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверьте датчик начальной (reset) установки фокусирующей линзы, если он в порядке, проверки подлежат двигатель фокусировки, микросхема управление (driver) двигателя фокусировки
E:61:02 Ошибка во время работы ZOOM механизма (нет сигнала с датчика начальной установки линзы zoom) Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверить датчик начальной (reset) установки механизма zoom. Если механизм zoom реагирует на кнопки приближения-удаления, проверки подлежат двигатель zoom, микросхема управление (driver) двигателя zoom
E:62:02 Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:10 Ошибка инициализации объектива, блока стабилизатора изображения Проверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:11 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (PITCH) Проверки подлежат: элемент Холла (PITCH) оптического стабилизатора изображения, PITCH сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:12 Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (YAW) Проверки подлежат: элемент Холла (YAW) оптического стабилизатора изображения, YAW сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:20 Неисправность оптического стабилизатора изображения, термистора Проверить OIS сенсор оптического стабилизатора изображения (термистора)
E:91:01 Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышки Проверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки (см примечание)
E:92:00 Неисправность аккумулятора или тип аккумулятора несовместимый с данной моделью Замените аккумулятор. Используйте тип аккумулятора совместимый с моделью фотоаппарата |
Автобус Предупреждений: 1 Сообщения: 11
На этих моделях , с такими объективами именно так, но суть номера ошибки именно в стабилизаторе, ибо конструкция оных на всех фотоаппаратах этой фирмы различается,. |
| ден396 писал: |
ржунимагу !!! перегрев линзы !!!  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5563
Автобус, ржачный ты наш, вот оригинал Lens overheating (PITCH). а вот бан на недельку
Добавлено 18.02.2011 11:13
подучи язык, почитай документацию, потом будешь ржатьнемогать  |
a-rshost Новичок Сообщения: 14
Nikon D80
выскакивает две ошибки r16 или r17-----хорошо бы по ошибкам Nikon D серии тему отдельную соорудить |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6403
a-rshost, по Nikon все ошибки расписаны в инструкции пользователя, в том числе и про r16 r17. |
На зеркалке Canon 350D при ошибке err 01 вылечилось заменой акумулятора, не пинать, я знаю, что возможен выход из строя полевика, управляющего питанием объектива, но впервую очередь нужно проверить АКБ, с малой емкостью будет выдавать ошибку с объективом, без объектива затвор срабатывает без ошибок. |
АлександрJK Новичок Сообщения: 12
К вопросу о кодах на Sony: код Е61:00. Что это? |
Mayor Участник Сообщения: 965
| АлександрJK писал: | | К вопросу о кодах на Sony: код Е61:00. Что это? |
Вот почитай. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
А это по-русски....кому в лом учить английский!  |
Mayor, Si-MACHINE. Спасибо |
Si-MACHINE, Из тебя неплохой переводчик получился бы, а ты в фотокоробочках ковыряешься.  |
Andruha77 Новичок Сообщения: 6
Всем привет!!!!
подскажите пожалуйста расшифровку ошибки E32 на Canon IXUS 105
Заранее благодарен!!!! |
резкий Участник Сообщения: 80
canon IXUS 130 ошибка E32 - ошибка стабилизатора (имхо- скорее всего шлейф -разъем шлейфа) |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
IXUS 130 Е32 при просмотре фото, с сложенным объективом. Как понимать? |
Mareman11, ошибка "E32"..это ошибка стабилизатора. |
TED Участник Сообщения: 682
На всех Канонах ошибка Е32 это ошибка стабилизатора,обычно три белых шарика сходят со своих мест,ставим на место и всё работает. |
Небольшое обновление по ошибкам фотоап. CANON
greg_efremov Участник Сообщения: 47
На сони DSC-H20 постоянно мигает индикатор обращения - красный светодиод в батарейном отсеке. Фотоаппарат не включается, никаких ошибок не выдает. Это что за неисправность?. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Canon 1100d err30 (сам не ловил, клиент говорит что иногда выскакивает). С чем связана эта ошибка?
В юзер мануле сказано про затвор, но с ним все хорошо. |
Nikolaev-Ufa, вроде не новичёк... уже | chip_1 писал: | | Вам не сюда. |
Владу работу прибавил  |
Slava745 Участник Сообщения: 135
Canon 5d, на холоде выдает ошибку ERR 95, не могу найти расшифровку ошибки, помогите пожалуйста. |
Slava745, это у тебя один сегмент на лсд не работает. Не бывает в 5д ерр95!!! Это всё тажа ерр99. И вопросы тут не задают! Получишь горчичник! |
Canon EOS D600 при записи видео Err 70. Подскажыте что значит этот код |
Vikt(or), спасибо! Полезная ссылка |
