[ Тема закрыта ] DIGIHOME 1425TVDVD, 11AK57. Кадровая синхронизация.
RIZIK
07-05-2009 17:45
Состав : TDA9551H/N3/3 24C16
У знакомого есть несколько таких теликов со страным дефектом .При работе встроеного ДВД на ярких участках сюжета наблюдается сбой кадровой синхронизации при работе с ефира все нормально В сервисе (меню 4725 ) пробовал регулировать отл. изменений нет . Может у кого нибудь было что небудь подобное ато уж запарился совсем с етой хренью.javascript:emoticon('Прошу помощи')
Leha
07-05-2009 18:34
RIZIK писал:
A измерений тоже? Может хоть что нибудь посмотришь?
C1-65A
07-05-2009 22:11
RIZIK, это в раздел DVD вопросы задавать.
vovar
07-05-2009 22:32
RIZIK, А с внешнего DVD как?
smile870
09-05-2009 21:43
RIZIK ,если есть схема попробуй немного уменьшить видеосигнал на выходе ДВД блока (подпаяй подстроечник).У меня была подобная проблема но на обычном ТВ с подключенным ДВД-на ярких сюжетах срывалась строчная и кадровая синхронизация-поставил резистивный делитель и все пришло в норму.
Emoe
11-05-2009 20:14
dvd c divx или без? плата стоит под оптикой или за приводом?
Postal2
12-05-2009 01:13
В моём случае аналогичная проблема возникала с отдельным ДВД. Несмотря на характеристики в даташите, енкодер видео не тянул 75ом нагрузки. Мне пришлось ставить буфер на PNP-транзисторе. Вам будет проще - найдите резистор 75 ом и увеличьте его номинал, скажем, до 100. Ну то есть надо уменьшить нагрузку на видеоенкодер. Я так понял, у них попадаются серии с подобным браком. Подпайка подстроечника - может и так сойдёт.
RIZIK
18-05-2009 16:12
Апарат вылечил нашол резистор R233 (75 oм) возле разема PL113 и заменил его подстроечником выставил примерно 45 ом и все пришло в норму . Всем спасиба за помощьhttp://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
18-05-2009 16:48
RIZIK писал:
- дай фрагмент схемы!
saloman-1977
17-08-2009 18:57
Срывает кадровую синхронизацию в двд двойке шаси 11AK57-4 TECHWOOD model TKD 36 TN 08 со скарта и с встроенного dvd на ярком кадре.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DIGIHOME 1425TVDVD, 11AK57. Кадровая синхронизация.
  • FUNAI TV2000A-MK8 .Нет синхронизация СР.
  • THOMSON 220- срывается синхронизация
  • THOMSON ICC19- синхронизация!!!
  • RECOR. RC4020PS СИНХРОНИЗАЦИЯ
  • ТВ GRUNDIG m70-681IDTV-синхронизация
