DEX528 слет прошивы после перепрошивки не светися дисплей
Список форумов» DVD
mileshca
10-02-2009 17:33
MT1389DE-проц . K4S641632H драйвер A5954 ATMEL 24C16AN UTC5858E флеш = AMIC(A29800T) пришол с битой прошивой на дисплее были непонятные ироглифы после заливки родной прошивы на дисплее ничего не пишется замерил напругу на блоке питания все внорме кроме 3.3вольта там почкмуто 4.6 .прошиву брал на сайте монитор пробую залить еще. а напругу где должно быть 3ю3 замерю при отключении платы где собраны мозги после прошивки пишет в окне проги MTKtool Finished(2FEF)-ЧТО ЭТО ОЗНОЧАЕТ прошивка с жертвы считывается но при заливке пишет ошибку указанную высше
mileshca
12-02-2009 12:06
ВЫЛЕТЕЛА ФЛЕШКА
mileshca
06-03-2009 00:14
замнил флеш но при прошивке не определяется тип флешки .взял флеш с другого аппарата .хотя информация с нее считывается но тип флеш не определяется на этом сайте взял прошивку . но при прошивке аппарата выдается ошибка что файл поврежден. рёв в три ручья
Список форумов» DVD» DEX528 слет прошивы после перепрошивки не светися дисплей
  • BBK DT 9904S после перепрошивки
  • BBK DV315S умер после перепрошивки
  • ORION DVD-883 умер после перепрошивки
  • После перепрошивки BBK DK1005S пропал звук
  • дом.кинотеатр TEVION DR-108 проблемы после перепрошивки
