DEX LE-3275 шасси: 471-01A4-64801G Не включается.
Bond77
22-02-2018 13:48
DEX LE-3275 шасси 471-01A4-64801G Не включается.
Main: 471-01A4-64801G MST6M48/MST6M182-T8B
БП: 4701-2K75L2-A4135D11
Инвертор: 4710-K4LM10-A6225K01
Панель: K320WD
Проц: MST6M48RHS-LF-Z1-SJ
Звук: PAM8610 TUE22857
Тюнер: TCL1206282001 07 00
Память: 25Q32
Оперативка: NT5TU32M16DG-AC
Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не горит. С блока питания все напряжения сразу присутствуют 5В 12В SB+5v Stanby с main. На плате main напряжения с кренок U24-1.8в U20-3.3v_STB U23-+3.3V_N U27-+2.5v U6+1.20v/+1.30v все присутствуют без пульсаций. Генерация на кварце присутствует. При подключении к сети кратковременно общение проца с 25Q32 есть, пробовал прошивать не родными прошивками с таким шасси другим тюнером и панелью изменений не каких! На выводе RESET( первый вывод проца) 0в (логический ноль) Пробовал подавать через резистор 1кОм 3.3в без изменений! Поменял процессор U10 ситуация не поменялась! К сожалению схемы не нашел.
CTX
22-02-2018 14:02
А подсветка работает? А на панель питание включается?
Это я к чему, попадались аппараты ( не имею ввиду именно это шасси), которые при включении в сеть, сразу переходили в РР и СД не горел, что и вводило в заблуждение.
iv-9
22-02-2018 14:11
Адекватную прошивку в новую микросхему лил?
Bond77
22-02-2018 14:23
На инверторе подсветки 24в есть, если подать 5в на on/off то подсветка загорается.
Добавлено 22-02-2018 14:30
На remont-aud.net DEX LE-3275 c другой платой. Заливал прошивки от ROLSEN RL-32L1002U и RL-42L700F3D родной не нашел!
ALBERT02
22-02-2018 14:40
Bond77 писал:
А должны?Уронить в дежурку принудительно не пробовал?
Bond77
22-02-2018 15:08
Если отсоединить от main сигнал stbay то 5в и 12в пропадают с бп остается только питание stbay_5v.В дежурку ронять пробовал изменений нет! Еще интересная штука, что питание на клавиатуру то присутствует то не присутствует то кратковременно появляется и пропадает! Но когда есть то включение не происходит. Клавиатура разбита на два части, приходят на нее два уровня KEY1 и KEY2, кнопки замкнуты через разные резисторы на землю. Клавиатуру отсоединял напряжения на KEY1 и KEY2 не появляются
Добавлено 22-02-2018 15:26
Если есть, у кого родная прошивка, буду очень благодарен!
CTX
22-02-2018 15:32
iv-9 писал:
Поддержу! И лучше в новую микру.
Bond77
22-02-2018 15:46
Всегда заливаю только в новую микросхему, в этом случае даже две новые подставлял. На счет корректности прошивки не знаю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DEX LE-3275 шасси: 471-01A4-64801G Не включается.
  • Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • SONY KLV-20SR3 шасси WA-1 не включается
  • SONY KLV-S32A10E шасси WAX. не включается.
  • LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
