DEX DVP-621 - не читает
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
LedZep
16-08-2009 04:35
Плеер DEX DVP-621.
Чип MT1389 DE, driver- PT7954, на вертушке написано -SONY
Информации о нем практически нет. Работал не плохо, но два года спустя перестал читать диски. При EJECTе в лотке выезжает еще вращающийся диск. При вскрытии никаких видимых повреждений.
Продул пыль, передернул разьемы-ноль.Но есть одна особенность-если при загрузке притормозить шпиндель - диск читается. Где тормоза?
IVS
16-08-2009 06:53
LedZep писал:
При EJTCTе в лотке выезжает еще вращающийся диск
Что указывает на неисправный шпиндель,далее стандартно улыбка
LedZep
19-08-2009 22:37
IVS писал:
LedZep писал:
благодарю за отклик, IVS!
Расшифруй - "стандартно"
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
20-08-2009 10:49
LedZep,
---------в правилах и в темах-Важно----------300% === есть ответ.
LedZep
22-08-2009 06:23
...что, менять движок и все?? Но он с виду вполне приличный-ось не люфтит, сопротивление-9Ом ..
IVS
22-08-2009 07:11
LedZep писал:
Это не показатель.В принципе уже устал писать.LedZep, и не только прежде чем задать вопрос- воспользуйтесь поиском.
Повторю еще раз :для проверки шпинделя,подать 3 вольта. Допустимый ток потребления 35-40мА .При старте не более 80мА
если больше-шпиндель в мусор
ZORRO
22-08-2009 07:46
накуй чёто мерять? Никогда не меряю, всегда меняю за новый.
IVS
22-08-2009 08:06
ZORRO писал:
ZORRO, Так это для непробиваемых
LedZep писал:
Еще перлы выдают(если по форуму почитать) типа от батарейки крутиться помираю со смеху!
Александр439
22-08-2009 20:48
ZORRO писал:
накуй чёто мерять?
Всегда проверял моторы прибором ТЛ-4 ставиш на самый низкий предел .Мотор от прибора начинает крутится! И по показанию прибора судим о состоянии колектора и др.Главное не надо подавать отдельное питание. улыбка
Solovei4ik
Angry Bird
22-08-2009 21:07
нафиг подавать что-то. открыл движок и все видно. стружки между зазорами набиваются. Лучше менять, тк почищенный через неделю опять засирается.
LedZep
23-08-2009 04:00
Купил новый RF-300F-12350 5.9v. Результат тот же, но уже не читает при торможении диска!? Может не вгадал с высотой столика? рёв в три ручья
Александр439
23-08-2009 09:24
LedZep писал:
Что не измерял высоту до демонтажа?Так бери теперь привод в сборе.
IVS
23-08-2009 09:50
улыбка
LedZep
23-08-2009 11:13
Сколько у Вас, блин, терпения! Выставил столик.Стал воспроизводить VIDEO, но только если притормаживать диск (пальцем)... шок
Solovei4ik
Angry Bird
23-08-2009 13:18
ну дык дальше все по стандартной схеме: лазер подкинь, шлейф... Двигатель слежения тоже барахлеть может
LedZep
23-08-2009 18:06
Для Solovei4ik - шлейф прозвонил (знаю, скажешь меняй!)-в норме, даже при мехвоздействии. Лазер не подбрасывал-не знаю для чего и как.
В этом DEXе (Привод DVD-MO3B)-кольцевой магнит находится в верхнем прижимном диске
Здесь должно быть что-нибудь?
AVICom
23-08-2009 22:57
LedZep писал:
Должна быть грязь или пыль, на крайняк говно тараканов...
LedZep писал:
Ну ты прям одолжение сделал голливудская улыбка
LedZep писал:
потом будут вопросы про прокладки....
LedZep писал:
после этого словосочетания я просто в ступор впадаю и недоумению нет конца шок
Добавлено 23-08-2009 23:00
LedZep, Ты хоть для начала почитай прикреплённые темы в разделе DVD а то тема затянется страниц этак на 5-6
LedZep
24-08-2009 10:15
AVICom писал:
В одной из тем было подобное фото, решение-типа, долго мучался, затем вставил железную "хрень" и диск перестал вращаться при EJECT...
Александр439
24-08-2009 10:38
У тебя в загруженом состоянии ,что диск не зажимается плотно, верхней насадкой?
AVICom
24-08-2009 20:17
LedZep писал:
Покажи ссылку на эту провокацию - скорее удалю.
А в той теме
LedZep писал:
железную "хрень"
товарисЧьЧумак или Кашпировский не рекомендовали её зарядить,эту хрень,или намагнитить около экрана телевизора??
Solovei4ik
Angry Bird
24-08-2009 20:23
было у меня такое что на столике резинка сносилась, действительно пальцем прижимать надо было. И выкидывало еще крутящийся диск
AVICom
24-08-2009 21:30
Solovei4ik писал:
а он на что стрелкой показывает? ты не путай бараньи яйца с северным сиянием...
YarShev
24-08-2009 22:53
ПохожеSolovei4ik и Александр439 ближе всего к истне - диск не прижимается к столу...
Добавлено 24-08-2009 22:56
Извиняюсь, к площадке... Ночь, однако...
LedZep
25-08-2009 00:42
AVICom писал:
http://monitor.net.ru/forum/dvd-repair-info-57914.html
Забавный лексикон...
thedude писал:
принесли нак, аппарат двд Панас SA-HT870 ,это который хом театр, не читает двд нак, сд играл, движок шуршал громко, думал пипец движку или башке на крайняя так как при выбросе диск нак продолжал крутится нак, спасибо брату Клеому, схему подарил, зашел в сервис голова по току показывало что пахать ей еще и пахать, все проще оказалось, отлетела хрень металлическая сверху которая крепится на подставку диска шпинделя, а че то впопыхах нак не заметил её нак прилепилась она , к верхней куйне магнитная срань, млять я еще с такой хренью не разу не сталкивался
Вообще похожий случай, но это ложный путь - у меня в DVP-621 другая конструкция-я выше писал.
YarShev, Диск прижимается к площадке.
Для всех: А может все дело в Системе управления скоростью вращения диска (СУСВД)?
YarShev
25-08-2009 07:55
LedZep, я же исправился "Извиняюсь, к площадке".
LedZep
25-08-2009 11:24
YarShev, ты не понял- я не растопыриваю пальцы, а констатирую - держит диск надежно. Как проверить динамическое торможение и СУСВД вообще?
YarShev
25-08-2009 22:58
Инфы ведь много. Почитай хоть здесь ronyasoft.nm.ru/cdmasters/part1.htm. Все описано очень даже доступно.
RADIK
25-08-2009 23:25
Ну вы братья и раздули тему на ровном месте. А потом говорят, что сервер перегружен.
LedZep Купите и установите в свой DEX KHM-313AA, он подешевле KHM-310AA
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886&postdays=0&p ...
и довольствуйтесь просмотром фильмов еще года два, если не брак.
Александр439
26-08-2009 09:39
RADIK писал:
Тут же стоит KHM-313 причем тут 310? Нет
IVS
26-08-2009 10:19
Александр439 писал:
Исходя из фото то 313,а при чем? Так они полные аналоги гы-гы
Александр439
26-08-2009 10:58
Александр439 писал:
Не одно и тоже
RADIK писал:
голливудская улыбка
LedZep
27-08-2009 07:04
На нем написано
KHM-31 3AAА
27362DB
494626
Список форумов» DVD» DEX DVP-621 - не читает На страницу 1, 2  След.
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • BBK DV-113s Читает DVD ,но не читает MP3, Jpeg-фотографии
