Мультиварка BINATONE MUC-2180 ошибка Е-3
Андрюха Бух
17-08-2013 15:10
Здравствуйте коллеги, Мультиварка BINATONE MUC-2180 выдает иногда ошибку Е-3,мультиварка моя личная купил две недели назад.Разобрал,проверил все что можно было проверить,три тена(нижний,средний,верхний),геркон,датчик темпиратуры (при комнатной темпиратуре сопротивление 77 ком).Датчик давления не обнаружил,хотя заданное давление держит. Нуждаюсь в помощи
shov244
17-08-2013 17:26
Андрюха Бух писал:
В ней нет датчика давления , а про помощь не понял , но может это поможет http://www.multivarka.ru/forum/viewtopic.php?t=13565
saltison2007
17-08-2013 17:36
по всем программам Е3??? механичекий рассевающий клапан проверь.......может ненабирает необходимого давления за определенное время.....а что с гарантией??
Андрюха Бух
19-08-2013 13:26
shov244 писал:
Непонятно как тогда поддерживается заданное давление
shov244 писал:
на этом форуме зарегистрирован,там больше про рецепты обсуждается.
Да в любом режиме эта ошибка,но заметил что когда деревянной палочкой потрогаешь клапан давления(который с магнитом) ошибка не появляется и готовит как положено.
saltison2007 писал:
а что с гарантией??
Сам работаю в сервисе,такой мультиварки еще не попадалось,набираюсь опыта.
И все же как в этой модели поддерживается заданное давление???
shov244
19-08-2013 23:04
Вообще мультиварки подобного типа видят давление по t-ре .
Андрюха Бух
19-08-2013 23:44
shov244 писал:
Значит в моем случае ошибка Е-3 может быть из за неисправного датчика темпиратуры?
Проверю,отпишусь. улыбка
Андрюха Бух
08-09-2013 22:32
Извиняюсь за задержку,был в отпуске.
Причиной данной неисправности был клапан минимального давления,точнее сказать-геркон,он не всегда срабатывал при поднятии клапана.
Всем откликнувшимся спасибо,пока.
Lasers
14-12-2013 14:33
У Redmond 4504 (с давлением) ошибка E4 - означает что датчик давления в неправильном положении, например уже при включении сработал (открутился регулировочный винт из-за неплотной контрагайки).
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Мультиварка BINATONE MUC-2180 ошибка Е-3
  • мультиварка Dex DMC-50 ошибка е2
  • Мультиварка SCARLETT ошибка Е2
  • Мультиварка REDMOND RMC-M10 ошибка E1
  • Мультиварка REDMOND RMC-M4503 ошибка E5
  • Мультиварка Bork U600, ошибка Е1..
