сварочный аппарат YIHUI модель М,SW.00003.
димуля
08-10-2013 16:50
Знакомый занимается сваркой драгметаллов. Говорит что дуга должна возникнуть на расстоянии 1 мм между электродом и изделием.Но её нет. Разобрал.Все полупроводники шлифанутые(спилены маркировки) Схемотехнически состоит из двух частей:основной и типа вольтодобавки.Основная (силовая)-выпрямитель,кондёры 2200х250в,два тиристора.А "вольтодобавка"-из транса,транзистора,нескольких резюков и тиристора(?) Питается вольтодобавка от 24 вольт.Управляется от педали через релюху.Может кто скажет что там за транзистор стоит.Родной выхлестнуло.
Добавлено 08-10-2013 16:52
Схему нигде не нашёл.Силовая (основная)часть работает. И ток и длительность регулируются.
08-10-2013 20:15
димуля писал:
- там тиристор скорее всего - как в контактной сварке, например.
S965
08-10-2013 21:47
димуля, срисуй схему вольтодобавки(поджигалки) и поймеш назначение элементов - и тип транзистора. улыбка
димуля
09-10-2013 16:33
S965 писал:
срисовано и понятно. С эмиттерных резюков (2 по 0,1 ома в параллель) силового транзистора напряжение,через делитель поступает на управляемый электрод тиристора,который открываясь,коротит базу на эмиттер.Открывающее напряжение с контактов реле через резистор идёт на базу. ( А может и затвор?) Воткнул TIP35C
Добавлено 09-10-2013 16:37
Кипит-не работает. Впендюрил IRL3705N-не кипит,но и не работает. При этом видно что напруга на затворе садится открывающимся тиристором.
S965
09-10-2013 22:54
Судя по твоей схеме очень похоже на осциллятор(стабилизатор сварочной дуги) кажется автор Филиппович.Редкостное Г.Работает только для момента поджига.При длительном включении транзюку кирдык.Можеш попробовать вот такой.У меня уже больше года работает нормально(для сварки переменным током)
Добавлено 09-10-2013 22:58
http://sokol.radioliga.com/2.htm Не твое ?
димуля
10-10-2013 16:26
Нет не она.Попробую прилепить рисунок.
S965
10-10-2013 21:08
димуля, а транс -феррит или железо? Если правильно срисовал - какой-то релаксационный генератор с повышающим трансом.Тиристор проверял? улыбка
димуля
11-10-2013 18:40
Транс-Ш-образный феррит.Срисовал правильно.Тиристор рабочий.
S965 писал:
Без времязадающей цепочки генераторов не бывает. Это скорее одновибратор.На выходе транса импульс есть но слабый.Тиристор открывается,как только ток эмиттера (или истока) превысит какой-то порог.Мне бы в первую очередь узнать марку и тип транзистора.
S965
12-10-2013 15:11
димуля, срисованная тобой схема по сути является защитой по току .Как только напряжение на эмиттерном резаке достигнет уровня для открытия тиристора он откроется и призакроет его по базе.но на базе должны присутствовать импульсы запуска. Скорее всего это 100 Гц после диодного моста .Я думаю с полевиком схема должна работать.Неплохо бы проверить отдельно и повышающий транс(может КЗ).
димуля
13-10-2013 08:09
S965 писал:
димуля писал:
постоянным током через резистор.
S965 писал:
работает но импульс слабый
S965 писал:
транс(может КЗ
намотан проводом во фторопласте.
S965
13-10-2013 19:54
димуля, Попробуй отключить защиту на тиристоре а питание на осциллятор подай через балластную лампу на 36В и сделай запуск - может защита тормозит.Вообще аппарат какой-то мутный.Сила постоянка а поджигалка переменка да и еще судя по зазору из твоего поста 1 мм около 1 кВ.Однако может и силовые диоды вышибеть на силе.Может уже и вышибло и садит поджигалку - она как подключена к силе ?
димуля
14-10-2013 17:08
S965 писал:
факт.
S965 писал:
нет.она должна давать одиночный импульс.
Добавлено 14-10-2013 17:45
вот ещё
S965
14-10-2013 19:06
димуля писал:
Это и дополненный рисунок становит все на место.Я думал высоковольные импульсы идут непрерывно при нажатой кнопке.А диод и RC цепочка вроде защиты сили от этого импульса.Тогда при нажатой кнопке проходит только один импульс после чего тиристор коротит базу сколько бы ты кнопку не держал.Тиристор придет в исходное закрытое состояние только при снятии питания с него то бишь отпускания кнопки.Я думаю схема вполне работоспособна.Я думаю надо ставить транзистор с большим допустимым импульсным током.
димуля
15-10-2013 16:13
IRL3705N-MOSFET силовой транзистор - [TO-220-3]; Тип: N; Uси: 55 В; Iс(25°C): 77 А; Rси(вкл): 10 мОм; @Uзатв(ном): 10 В; Uзатв(макс): 16 В.
S965 писал:
ето всё коню понятно
Добавлено 15-10-2013 16:15
IRL3705N- куда ещё мощнее...Отдам я это хозяйство-надоело. Только не знаю как тему закрыть.
S965
15-10-2013 19:34
димуля, Можно переделать схему под другой осциллятор дающий импульсы поджига непрерывно при нажатой кнопке.А то при одиночном импульсе поджиг неуверенный.Вот еще схемка осциллятора неплохо работает - малоамперная дуга тянется на 3-4 мм.
димуля
16-10-2013 16:25
S965, спасибо конечно,но....в лом собирать.Думал кто нибудь марку транзюка назовёт-молчание.Тему прошу считать закрытой.
Список форумов» Другая аппаратура» сварочный аппарат YIHUI модель М,SW.00003.
  • Сварочный аппарат. Опознать модель по фотографии.
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ВДУ 1202
  • Сварочный аппарат NBC-200 завышенный холостой ход
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
