Сварочный аппарат NBC-200 завышенный холостой ход
yuzhny2
14-06-2016 12:42
Добрый день, прошу помощи с ремонтом NBC 200, сгорел БП ипульсный UC3843 ключь, два выходный транзистора,gw45hf60wd,так же сборка транзисторов AO4606, все поменял, заработал на выходе 102 вольта, кренка 7815 греется. на регулировку тока не реагирует. но аппарат варит. вроде всю объязку проверил по +15в.
14-06-2016 21:57
yuzhny2 писал:
- тестером смотрел? голливудская улыбка
yuzhny2
15-06-2016 07:52
вчем смайл?тестером. на выходных транзисторах 5.26-5.34 вольта. все внорме по схеме, а ток не могу понять чего не регулируется
Zinakov
15-06-2016 11:42
Посмотри тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18139 и здесь поищи похожий:http://valvol.ru/forum6.html
15-06-2016 16:03
yuzhny2 писал:
тестером
- это цена на дрова ....
yuzhny2 писал:
- на балласт нагрузил?
dsp155
15-06-2016 19:49
yuzhny2 писал:
при регулировке тока когда варишь если ток не меняется то смотри операционник (компаратор) возможен обрыв токового трансформатора.
про переменный резистор не забудь. улыбка
Добавлено 15-06-2016 19:54
yuzhny2 писал:
если 830м мерил то это еще фигня... не измерит он правильно..
мой ms8221 измеряет правильно. 830 показывает что 1xxx на выходе.
не парься.
yuzhny2
17-06-2016 13:30
у меня fluke 89, какое должно быть сопротивления транса трг
17-06-2016 23:41
сам понял ЧТО спросил?
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный аппарат NBC-200 завышенный холостой ход
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Сварочный аппарат ВДУ 1202
  • сварочный аппарат BlueWelt COMBI 152.
  • полуавтоматический сварочный аппарат Pulsar
  • Сварочный аппарат ONDIN компакт
