Алексей 101179 Участник Сообщения: 33
Принесли в ремонт DVD интересный аппарат таких ещё небыло.
Состав:
проц - ZORAN ZR36748PQC
память - 24С02N
драйвер LA6560
лазер - две наклейки S32J2HCG3 и 35B3F37J
При включении срывало заставку и он снова шёл на перезагруз. Первым делом заменил все ёмкости в блоке питания,двигатель шпинделя,пропаял драйвер пайка плохинькая была.Аппарат ожил начал читать CD ,MP3 без проблем а вот DVD пытается раскрутить несколько раз,лазер пытается позиционироватся ползает по всему диску и потом останавливается привод шпинделя но не пишет нет диска а виснет ,на экране LOADING и всё пока не откроешь лоток.Все напряжения в норме без отклонений.Подкинуть шлейф с лазером пока нет возможности.Шлейф прозвонил на изгиб в норме.Фотки прилагаю |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1582
| Алексей 101179 писал: | | Вопрос у меня на движках обмотки по 23 ома это нормально? |
Для feed-motor-вполне может быть.
Spindle 23 Ом не встречались... |
YuriV, Понятно!Тогда в чем может быть заморочка,грешил на движёк а не пошло  |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Алексей 101179, | Цитата: | | Тогда в чем может быть заморочка | ---если уделишь немного времени темам с пометкой "ОЧЕНЬ ВАЖНО",то тогда сам быстро найдешь ответ на свой вопрос и отремонтируешь.
| Цитата: | | Подкинуть шлейф с лазером пока нет возможности. |
| Цитата: | | Шлейф прозвонил на изгиб в норме. | ----это бабушке расскажешь.| Алексей 101179 писал: | | на движке шпинделя обмотки по 23 ома | ----мотор прозванивай,а не обмотки.
Если не уверен в моторе---------замени(конечно есть другие способы восстановления,но лучше пробуй заменить).
Добавлено 01/07/2009 21:45
| Цитата: | | лазер - две наклейки S32J2HCG3 и 35B3F37J | ----а на пластмасе гравировка есть? |
| Алексей 101179 писал: | | YuriVв чем может быть заморочка, |
В pick-up. Фото сделайте его-посмотрим, подскажем  |
Genik Участник Сообщения: 284
Вопрос у меня на движке шпинделя обмотки по 23 ома это нормально?.Фотки прилагаю
Должно быть 8-12 Ом. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4092
Алексей 101179, В твоем случайи надо начать с галовки и шлейфа. |
Genik, Касаемо движка шпинделя спутал с другим ДВД, всё в норме.Заметил такую особенность при чтении CD и MP3 драйвер LA6560 еле тёпленький при попытке чтении DVD кипяток.
АНАТОЛИЙ О, ЦИТАТА :----мотор прозванивай,а не обмотки. Интересно однако так проверять.Но у каждого свои способы проверки я уже несколько десятков таких мутных движков с плавающими по сопротивлению обмоток восстановил пока возвратов небыло,дабы у нас туговато с поставками комплектующих,вот и приходится изобретать На лазере кроме наклеек ни чего нету |
| Цитата: | | плавающими по сопротивлению обмоток восстановил | ---причём здесь обмотки? |
АНАТОЛИЙ О, Понимаешь когда ДВДшник гоняют круглосуточно движек шпинделя так укатывают когда его разбераешь и прозваниваешь обмотки на колекторе бывает приличное расхождение между ними,и стаким движком ДВД начинает такие крендилябры вытворять сам знаешь.Работаю конечно не в сервисе по ремонту, так доп колым.С такой поломкой ещё не встечался.Заказал шлейф буду ждать пока привезут  |
Огромное спасибо Гафур, подкинул шлейф ноль эмоций,заменил голову дабы была с подобной балалайки и аппарат заработал с пол пинка .Да ещё спасибо АНАТОЛИЙ О, подсказал по поводу гравировки на корпусе,маркировка была в нише корпуса и заклеена другой наклейкой сразу не сообразил глянуть.Всем спасибо кто откликнулся на мою беду.Тема закрыта.Если интересно голова SF-HD6 |
