Фотоаппарат SONY DSC-W380 E91:01
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
tmaster
13-10-2011 18:15
Пришол с диагнозом 2-3 раза выходит объектив и пишет выключите и включите питание ,разобрал почистил пылинка на фокусном моторе,собрал сделал 4 снимка без вспышки, было в меню.Выставил вспышку и теперь E91:01 и вспышки нет хотя фотки делает.Поиск нашел что то о сбросе но не по етой модели.Самому сбросить можно или только сервис центр,ошибка я понял связана со вспышкой?
Добавлено 13-10-2011 17:44
После инициализации ошибка пропадает,оченъ долго мигает индикатор заряда вспышки в етот момент сфоткать нельзя ,и опять E91:01 кондер заряжается .
GOSHA
13-10-2011 19:10
tmaster, как кондер перед разборкой разряжали? Грешу что отверткой или пинцетом. Тогда обычно контроллер пыхи из строя выходит и тянет за собой системный проц. Смотреть сигналы управления вспышкой от системного проца.
tmaster
13-10-2011 19:17
Розряжал лампочкой 20 ватт но кондер был пустой не заряжен.
Vikt(or)
Имхозавр
13-10-2011 20:40
tmaster, всё просто - фотоаппарат не видит заряда конденсатора. Ищи от кондёра делитель на резисторах, с делителя сигнал уходит к процу.
tmaster
14-10-2011 09:47
Спасибо посмотрю счас принесли 2 PL80 упавших
SSA
15-10-2011 16:36
на основной плате вверху Fuse перегорел.
tmaster
15-10-2011 16:54
А хотя бы кусочек схемы а то здесь тихо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=406935
Vikt(or)
Имхозавр
15-10-2011 18:04
SSA писал:
SSA, эх если бы. В первом посте есть незаметная фраза:
tmaster писал:
кондер заряжается
tmaster, посмотри кусок схемы от похожих моделей на этом сайте http://photo-parts.com.ua/1/dbphp.php
Wlad
16-10-2011 12:07
Vikt(or), а дальше следует
tmaster писал:
так что все очень запущено ...
tmaster
16-10-2011 12:16
Кондер был пустой при первой разборке после чистки и сборки ,в меню стояло вспышка выключена,включил и E91:01.но кондер заряжается.
Wlad
16-10-2011 19:01
tmaster, если заряжается то это плохо, лучше уж не заряжался бы. недовольство, огорчение Сигнал зарядки не доходит до процессора а вот причину искать уже тебе. Если до разборки все работало - повредил что нибудь или чего-то не договариваешь. Сброс тут не поможет, так как
tmaster писал:
это говорит что сброс ошибки проходит при инициализации а дальше проц ждет сигнала зарядки.
Wlad
17-10-2011 10:21
сигнал окончания заряда - 4 ножка микросхемы - отсюда и пляши
tmaster
17-10-2011 12:02
Будем смотреть А когда есть моя вина я так и говорю спалил,а тут я не могу понять в чем проблема
yarikDVDs
18-10-2011 09:54
Ой улыбка А что мы уже кондёры лампочками разряжаем? Бедный проц.
Vikt(or)
Имхозавр
18-10-2011 10:01
yarikDVDs, не ссы против ветра гы-гы Многие так разряжают http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216281#1519804
И вообще - неисправность возникла до вскрытия фотоаппарата. Клиент отключил вспышку, вот она и не заряжалась. Сейчас стоит задача определить почему схема не видит полный заряд. Дело двигается крайне медленно, возможно всё решится заменой контроллера вспышки, хотя до сих пор даже не озвучено его название.
olmak71
18-10-2011 10:14
После сброса и первой попытки зарядиться кондер заряжается до какого напряжения? И долго ли держит его после выключения фота?
yarikDVDs
18-10-2011 11:20
Если многие,то это не значит что вполне правильно. А автор сбежал вообще.
Wlad
18-10-2011 11:21
yarikDVDs, ну и я лампочкой разряжаю от холодильника 5 Вт и что ? При подключении к кондеру даже не искрит, в не совсем мыльницах горит до 3 - 5 сек .
vth
18-10-2011 11:23
yarikDVDs писал:
Угу, а штатно, в фотоаппарате, конденсатор вообще разряжается на электрическую дугу в 40А...
yarikDVDs
18-10-2011 11:36
vth писал:
yarikDVDs писал:
Да но эта дуга наполовину экранирована. Там нет открытой искры . А при разряде отвёрткой гы-гы.
Добавлено 18-10-2011 11:43
Я разряжаю резистором в 500 Ом. Да ,долго, но искры нет. Чесно, я даже не пробовал лампой и пробовать не хочу. Это потому что я однажды наблюдал как телефонных дел мастер ( знакомый )разрядил лампой. Был маааааленький и незначительый ЦЫК ,о от чего -то у него ижбт пробило, а собирался он объектив воять. Вот после этого случая я к такому методу скептичен. Может у пацана просто совпадение и так получилось,что вспышка сдохла, однако не применяю я этот метод.
tmaster
18-10-2011 14:48
yarikDVDs, Сейчас отложил наверное до завтра.А по поводу что я уложил первый раз кондер был пустой какая искра откуда? да и не первый раз. olmak71, Заряжается до 300 воль сколько держит не засекал,контролер BD4215
GOSHA
18-10-2011 18:58
это возможно только если спьяну что-то коротнуть. шок Разряжаю и лампой в 40Вт и разрядником. А еще есть галогенка 20 ваттная, у нее расстояние между выводами как раз как у большинства конденсаторов. Очень удобно улыбка
olmak71
19-10-2011 07:42
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/337087/ROHM/BD4215NUV. ... - это оно. 4 нога - XFULL, как и Wlad писал, посмотри на ней что.
Wlad
19-10-2011 11:26
yarikDVDs писал:
к твоему сведению - лампа от холодильника имеет примерно такое-же сопротивление в холодном состоянии. По отношению к резистору имеет огромный плюс - визуальный контроль наличия заряда голливудская улыбка
GRAFF_S
19-10-2011 21:07
yarikDVDs, я отношусь к числу многих - РАЗРЯЖАЮ ЛАМПОЧКОЙ УЖЕ ЛЕТ 12 (еще с пленочных мыльниц) не баламуть народ, проколов еще не было.
Солидарен с Wlad, Vikt(or) и многими-многими-многими... не ссы против ветра гы-гы
yarikDVDs
20-10-2011 10:19
Wlad писал:
yarikDVDs писал:
Какой же это визуальный контроль??? Когда на кондёре 30-40 вольт что мы увидим? Проще прибором измерить, а потом тыкать что-то для разряда. Я делаю так и мнения своего не изменю. Тут ещё киса писала что проколов не было. Такого не бывает. Каждый когда-либо убивал аппарат вспышкой.
И по теме на 4 ноге скорей всего у него 0 - 0.7 вольта. Контроллер негоден.
vth
20-10-2011 10:54
Угу, визуальный контроль резистором безусловно пижже.
Простите, не удержался.
Vikt(or)
Имхозавр
20-10-2011 11:04
yarikDVDs, вот эта приблуда пищит даже от 3 вольт http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363270#2704481
При напряжении меньше 3 вольт начинает пикать Крутой!
olmak71
20-10-2011 11:22
yarikDVDs, судя по даташиту, значение 0 - это полный заряд.
tmaster
20-10-2011 12:30
С фотиком какая то засада ,вчера сел вечером давай включать он включился но теперь кондер не заряжается и на 4 ноге 3,7 вольта ,неработает преобразователь .
olmak71
20-10-2011 12:58
сделай сброс
GRAFF_S
20-10-2011 22:16
yarikDVDs, и не киса писала (кстати, куда ударение ставишь?), а GRAFF_S писал.
Прекращай х....ню нести про разряд кондера.
У каждого грамотного мастера, как и у хирурга, есть свой шкаф со скелетами.
Кто не работает - тот не ошибается. Все мы ЛЮДИ, а не машины. гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат SONY DSC-W380 E91:01 На страницу 1, 2  След.
  • SONY DSC-W380 замена барели
  • Sony W380, не работает вспышка.
  • Фотоаппарат SONY DSC -T5 подсветка
  • Фотоаппарат SONY DSC-508 вопрос...
  • Фотоаппарат Sony DSC-p200
