Фотоаппарат Casio EX-Z150 ошибка оъектива
Stv-Nikolai
14-10-2009 15:13
Поступил в ремонт фото Casio EX-Z150 при включении появляеться надпись "Ошибка в работе оъектива 2" и всё, аппарат начинает работать соершенно нормально как новый прям. Объектив порверил не пылинки в нём нет. Куда копать скажите пожалуйста?
Люшик
14-10-2009 22:15
попробуй резет сделать
Stv-Nikolai
15-10-2009 07:22
Люшик писал:
Люшик, это конечно первым делом сделал
SauliusFoto
15-10-2009 08:16
Stv-Nikolai, посмотрите стабилизатор....
Stv-Nikolai
15-10-2009 08:38
SauliusFoto, а схемки нет?
SauliusFoto
15-10-2009 08:41
Схемы чего?
Эта модель вообще с CASIO мало чего общего имеет....
Чтобы понять работу стабилизатора изображения, никакой схемы не нужно....
Stv-Nikolai
15-10-2009 08:48
SauliusFoto писал:
Схемы чего?
да я туда другой объектив засунул такая же беда рёв в три ручья сервмануала тоесть нет?
atoll
15-10-2009 14:02
Stv-Nikolai, зачем тебе сервисмануал? разбирай объектив и смотри стабилизатор.
Wlad
15-10-2009 14:15
atoll, читай внимательно - с другим объективом та же проблема Не надо
atoll
15-10-2009 15:07
Wlad, только автор не написал какой объектив подкидывал: от этой модели или другой.
Wlad
15-10-2009 15:42
а что, от другой можно воткнуть ?
SauliusFoto
15-10-2009 16:47
Stv-Nikolai, мануал то есть, но в нем ни слова об этом....
atoll
16-10-2009 00:13
беллютни смотреть надо, может что и попадется.
Wlad, можно, типовой объектив для касио и олимпусов ( http://www.casio-europe.com/euro/exilim/exilimzoom/exz150/specificatio ... )
SauliusFoto
16-10-2009 10:01
atoll, Точно такой оптики на олимпусе еще не втречал.... Бюлетень есть только один, и тот про обновление софта до 1.01...
А афтор втыкал заведомо хорошии зум и от той же модели? Можно ведь втыкнуть этот зум в хороший аппарат.... Но об этом автор ни слова.... Нет
Stv-Nikolai
16-10-2009 11:18
SauliusFoto, мне лень вчера было этот объектив в дригой апарат ставить сегодня попробывал все норма , всетаки и плате дело. Сижу вот её ковыряю отпишусь потом ))
SauliusFoto
16-10-2009 11:26
Ну так надо проверить разъем объектива.... На крайняк - перешить полностью.
Stv-Nikolai
16-10-2009 13:58
SauliusFoto, и правда неисправность была в разёме шлейфа управление на один из моторов стебилизатора не шло . Всем спасибо.
gastello
16-10-2009 17:26
Stv-Nikolai, неисправность была в разёме шлейфа управление на один из моторов стебилизатора не шло
я плакать...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат Casio EX-Z150 ошибка оъектива
  • Casio EX-Z150 проблема с автофокусом
  • Цифровой фотоаппарат CASIO EX-Z57 системная ошибка.
  • Фотоаппарат CASIO EX-S10 регулировка фокуса
  • Фотоаппарат CASIO EX-Z1080 не включается
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
