Фотоаппарат SONY DSC-H55 Застопорился объектив.
РЕР
11-01-2011 17:05
в результате небрежного обращения в фотоаппарате сломан зубчатый венец и направляющая привода трансфокатора.
Есть ли смысл клеить или нужно искать оригинальную запчасть? Если менять-то в какой комплектации- объектив в сборе или венец поставляется отдельно?
Процедура грамотного демонтажа тоже интересует.
Фото приложил, спасибо.
ювимас
11-01-2011 17:20
Просто клеить -держать не будет,если приклеить и продублировать металическими штоками диам 0,3-0,4мм, тогда да.как видно по фото достаточно 2 отверстий с верху в тело,желательно отверстия сверлить под зубом,там тела больше.Оригинал-только объектив в сборе и ещо поискать.
РЕР
11-01-2011 17:52
Так и думал.
Спасибо.
А разбирать как?
Небольшие покачивания тубуса ничего не дают.
Поправить обломок тоже не удается-пластмасса крошится-пытался подцепить крючком из струны и зубоврачебным инструментом.
Объектив в полувыдвинутом состоянии.
Провернуть ведущую шестерню редуктора подав напряжение на мотор?
bvd
11-01-2011 18:01
Я думаю там кроме венца много чего наломано. Проворачивать моторчиком бессмысленно. Я советую заменить объектив, т.к. нагрузка на зубчатый венец большая, ничего не удержит. а разобрать заклиненный объектив без вреда его здоровью не получится.
РЕР
11-01-2011 19:10
Резюме: венец -не отдельная запчасть и надо заказывать объектив.
т.е. выкинуть аппарат и купить новый?
BOSYVICH
11-01-2011 19:57
РЕР, мануал можешь скачать здесь: - http://elektrotanya.com/sony_dsc-h55_level-2_ver-1.0_sm.pdf/download.h ...
РЕР
21-01-2011 12:40
Спасибо за ссылку.
Возвращаясь к данной неисправности.
Действия для демонтажа венца, какие рекомендации?
Vikt(or)
Имхозавр
21-01-2011 14:59
РЕР, рекомендации уже были:
bvd писал:
Сначала отжимаешь, потом если не получается выбиваешь или выламываешь гы-гы Потом думаешь как можно было бы с меньшими потерями разобрать. В итоге набираешь бесценный ОПЫТ, который не возможно передать словами.
Mareman11
21-01-2011 15:29
РЕР писал:
А шестерню, вращающую венец доставал?
РЕР
21-01-2011 17:30
Редуктор не снимал- не отклеивая шлейфов это сделать невозможно.
А они не факт, что приклеены соплями.
Mareman11
11-02-2011 00:36
там черьвяк! как ты прокрутиш?!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат SONY DSC-H55 Застопорился объектив.
  • Фотоаппарат Sony DSC-W50 не работает объектив
  • Фотоаппарат SONY DSC-W55. Не работает объектив после ремонта
  • Не выезжает объектив. Фотоаппарат Samsung S730
  • Фотоаппарат Ergo DS 8388 объектив выезжает и заезжает
  • фотоаппарат CANON PC1130 POVER SHOT S2IS дергается объектив
