Eugene_K Новичок Сообщения: 25
Хороший был аппарат и служил верой и правдой 5 лет, но в одно злополучное утро открылся и не закрылся объектив. Симптомы такие - объектив выдвинут полностью, створки открыты, при подачи питания инициализируется менюшка загрузки на LCD. Объектив почти закрывается и снова выезжает, потом картинка на дисплее замерает, появляются горизонтальные полосы, подсветка дисплея выключается - картинка постепенно тускнеет, пока совсем не пропадет. Гуру - помогите установить причину. Позже приложу фото процесса. |
mladshi Участник Сообщения: 629
Eugene_K, какой serial number у фотика |
Номер 1680998. Интересно, а как это поможет? |
Может попробовать перешить ROM? Тут возникает 2 вопроса: 1. Чем? 2. Где взять прошивку? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
ничем и нигде. Прошивок для СОНИ нет, об этом говорилось уж не раз и не два. А потом ваяние преходника (если там корпус BGA) для программатора обойдется дороже этого фотика. |
Boris0208 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Здравствуйте !!! Если я не ошибаюсь именно на эту модель у Sony есть Update. |
Observers Участник Сообщения: 280
Есть некая прошивка на данную модель у сони, но зашивается она не без SEUS, так что для автора темы бесполезна. |
Действительно бесполезна. С программатром, в принципе, справился бы, но запаять BGA нечем. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
Как все любят ремонтировать не с того конца, т.е. через задницу Есть ведь стандартная процедура, в большинстве случаев дающая хорошие результаты - внешний осмотр повреждений (удары, вода, песок), проверка батареек, проверка вспышки, отключение объектива, проверка в режиме просмотра. Швейную машинку вытаскиваем в последнюю очередь  |
| Observers писал: | | Есть некая прошивка на данную модель у сони |
номер бюллетеня плиз |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Vikt(or), +1.
Eugene_K, Проверь сначала механику. В частности шаговик фокусировки. |
Vikt(or), Спасибо за совет. Попробую механику потрогать. |
Проблема действительно была в механике. Какая-то песчинка была в механизме и не давала ему закрываться. Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
Observers, я могу зайти на СОНИ.РУ но там искать то где ? |
Бюллетень PV305039 апдейт софта |
Ну и какое отношение имеет бюллетень по коррекции языковых установок к данной проблеме ? Тем более что там и не полный софт, а только модуль, корректирующий языковые параметры ? Ведь в процессе апдейта версия ПО не изменяется. |
Wlad, Техническая информация/ Цифровые фотоаппараты/ прошивки памяти |
Observers, не путай теплое с мягким. Это прошивки памяти ЕЕПРОМ а не софт.  |
