mikolasnn Участник Сообщения: 624
Фотоаппарат SAMSUNG ST500
Принесли с выдвинутой оптикой. Слабо подает признаки жизни .АКБ заряжает , но после нажатия на кнопку включения тихо и коротко жужжит оптикой и тишина , светится кнопка включения и зеленый индикатор. Более никаких признаков жизни не дает , ни на что не реагирует. На корпусе есть след падения. Но как он именно помер никто ни признается. Внутри чистый и без признаков падения , шлейфы целые. Оптика не заклинена, нормально и прячется и выдвигается.
Вопрос! могла ли глюкануть прошивка или все же где нибудь шары оторвались.?
Добавлено 29-08-2011 09:36
[quote="mikolasnn"]Фотоаппарат SAMSUNG ST500
Вопрос! могла ли глюкануть прошивка или все же где нибудь шары оторвались.? и перекатывать надо! |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2092
mikolasnn, а на кнопку просмотр как реагирует(из выключенного состояния)? |
Реакция На кнопку питания( зеленый индикатор просмотра загорается и горит)
Реакция на кнопку просмотра (зеленый индикатор просмотра загорается , моргает 2 раза и тухнет) |
| mikolasnn писал: | | тихо и коротко жужжит оптикой |
проверь привод линзы автофокуса и прозвони обмотки его движка. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
mikolasnn, проверяй объектив. |
vth Участник Сообщения: 2692
Проверьте температуру процессора, и слушайте что же жужжит. |
Я не так часто фотоаппараты ремонтирую , но ситуация меня удивила. Снял оптику, ну если она перенапрягала так сказать по току думал должен включиться. Не включился. Ну решил послушать умных людей и все-же разобрал оптику покрутил шаговый и червяка линзы автофокуса. Собрал . Аппарат заработал. Теперь чтоб на будущее я знал , подскажите . Разве так должно быть? Подклинил движок и аппарат вступоре. ни тебе кодов ошибок или моргаие светодиода и есть код ошибки. На других аппаратах както поинформативнее. |
| mikolasnn писал: | | ситуация меня удивила |
ничего удивительного.Пока проц не увидит отработку всех датчиков объектива,аппарат не включится.Диагностика софтово не заложена для удешевления.Кстати надо было не просто крутнуть червяк,а поискать причину-наверняка где-нибудь песчинка осталась. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9428
| mikolasnn писал: | | Разве так должно быть? Подклинил движок и аппарат вступоре. ни тебе кодов ошибок или моргаие светодиода и есть код ошибки. |
именно так и ведет себя большинство. |
Червяка я прогнал по всей длинне. То есть удешевление странное . Тест проходит по оптике , а выдать ошибку на дисплей в тягость? Злодеи! До этого попадались значит не из большинства мне фотики. Спасибо огромное за направление в правильную сторону! |
