[ Тема закрыта ] аппарат NISSAN HY01E PN2804FB
ol07
01-08-2009 00:18
Есть аппарат NISSAN HY01E PN2804FB хотят поставить в другую машину. При включении код не запрашивает. На дисплее пишет 2 надписи:"CHECK TH12HW" "INVALID EQ" В поиске нашёл, что надо отписать от эквалайзера. На этом аппарате нет разъема и отсутствуют на плате детали для EQ. Пробовал ставить перемычку на ножу микросхемы "REQ" - результат нулевой?! Может он ругается на IMMO? Подскажите в какой стороне искать.
Память стоит 24LC64.
  nissan PN2804F.zip  506 Байт  Скачано: 727 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
01-08-2009 06:47
ol07 писал:
Оно как раз активировано в дампе.
ol07
01-08-2009 23:15
Сегодня менял значения по адресам 300h-307h, но результат пока нулевой.
Добавлено 01-08-2009 23:36
Всё получилось, аппарат заработал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» аппарат NISSAN HY01E PN2804FB
  • Помогите опознать аппарат.
  • ZAZ Daewoo-NUBIRA что за аппарат вопрошает код?
  • Как ЗАКОННО принудить забрать из мастерни аппарат?
  • Nissan Lcn
  • NISSAN MMR CD-G
