Добрый день.Помогите опознать аппарат на нем нет никаких опознавательных знаков.Собран на SPHE8202D A29L800ATV-70F 24C02 Проблема следующая тв работает ,а вот двд при переключении питание +3,3V 5V 1,8V на пароце появляется но привод не каких движений нет и на экране пишет нет сигнала. Может кто знает как он обзывается илина кого то похож или у кого есть прошва???
Сие изделие сделано трудолюбивыми китайцами и имеет торговую марку "Super". Модель указана на упаковочной коробке. Изготовлено с единственной целью-продать за недорого.
Ремонтопригодность весьма сомнительна, в случае удачного ремонта повтор гарантирован;)
В общем поменял проц и флешку с другого аппарата(elenderg) DVD почти заработал т.е.читает есть изображение но ч/б и не работают кнопки управления короче надо шить ,а вот с программой я не разобрался работает ли она вообще и что она шьет проц и флешку либо только флешку можно ли считывать или только менять опции
Не исключено, что сей аппарат. Имеется прошивка, слитая Tiny Tool.
Make : SUPER
Type : Portable DVD player
Model : SP-950D
Chip : SPHE8202D_0617-HQ_0000722
FLASH : 29LV800BE-70PF
EEPROM : 24C04N
SDRAM : HY57V641620HJ
VFD :
Sound : 4558
Driver : BA5954FP
Pick-Up : HOP-1200W
M-Board : E244521_06-17
http://tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=363
Знакомое изделие. За последние несколько месяцев было не меньше десятка. У всех этих аппаратов есть одна типичная болячка - плохо уложенный шлейф (при чтении последних треков он упирается в печатную плату). Поэтому шлейфа хватает от силы на несколько месяцев, затем он рвется и аппарат перестает работать.
А еще в этом "чуде" частенько головы дохнут.
