Покрасочный аппарат (D8015L56)
Igrgk
19-07-2014 09:50
Ребята подскажите, столкнулся с такой проблемой, в общем сгорел электронный модуль управления двигателя от покрасочного аппарата (аппарат американского производства модель не скажу весь в краске на читается на нём не чего, на 220V). Выяснилось что сгорели силовые элементы с маркировкой D8015L56. Все источники в инете и датшит говорят что это просто диод, но по схеме видно что нифига не диод, у него три вывода и все три используются. Что это может быть за элемент и чем его заменить ?
Добавлено 19-07-2014 09:58
И ещё интересное, их там 4 шт. на плате подписано что 2 из них D (диод) и ещё два Q (то есть транзистор) но маркировка абсолютно одинаковая на всех четырёх.
кар
19-07-2014 22:31
http://www.compel.ru/infosheet/LTL/D8015L56/
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/546949/LITTELFUSE/D8015L56/3029/ ...
Igrgk
21-07-2014 12:16
кар спасибо, я видел этот дат шит, вот и не могу не как догнать если там просто диод то на кой 3 вывод, на схеме то он задействован.
22-07-2014 12:26
Igrgk писал:
на 4й странице даташита написано: Not Used Какая разница что к нему припаяно?
Плату делали для универсального применения. Возможно была мысль использовать сдвоенный диод (к примеру). Потом удешивили.... Стандартные действия.
Список форумов» Другая аппаратура» Покрасочный аппарат (D8015L56)
  • Сварочный аппарат Форсаж 315
  • Электросварочный аппарат ВДУ-506 Не варит
  • Аппарат ультразвуковой терапии
  • Аппарат электрохирургический эхвч-300-03,,эфа-м,,
  • Сварочный аппарат ВДУ 1202
