фотоаппарат Casio EX-Z30 неверные показания заряда АКБ
revol
04-12-2008 12:59
фотик Casio EX-Z30 при подаче внешнего питания 4.08v показывает на дисплее пустой прямоугольник ,4.15v -одна полоска,4.19v -две полоски. Просмотрел форум ,мануал и не нашел, можно ли провести калибровку из сервиса и как? или это делается на уровне железа?
atoll
04-12-2008 13:11
можно сделать калибровку из сервисного меню. смотри мануал на Z40, они идентичны. потребление камеры какое в выкл, при вкл и т.д.
Добавлено 04-12-2008 12:16
забыл, перед настройкой backup сделай
ты питание от блока подаешь? какой ток он дает?
revol
05-12-2008 08:42
при напряжении 4.15v. в момент подсоединения бросок до 100mA потом -5.9mA.при включении режима фото бросок до 400mA потом 330mA.зум-500mA.фокусировка-550mA.сьемка-430mA.заряд емкости-600mA. В режиме play просмотр-230mA.чтение,удаление с карты-280mA. В сервисе-240mA. Предохранители исправны. В сервисе в пункте 8.ADJ TEST
1 LCD
2 SHUT ok
3 AWB ok
4 IRIS unuse
5 STROBE unuse
6 KIZU ok
7 FOCUS ok
8 ZOFFSET unuse
9 ZDIST unuse
10 POWER 1 unuse
11 POWER 2 ok
12 ADJ STAT CLR
мануал на Z30 и Z40 одинаковы как калибруется АКБ не пойму Прошу помощи
atoll
05-12-2008 12:06
сделай backup настроек и смотри "Power 1"и "Power 2". вслучае чего назал зальешь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фотоаппарат Casio EX-Z30 неверные показания заряда АКБ
  • Фотоаппарат Konica Dimage E40 нет заряда АКБ
  • Фотоаппарат CASIO EX-S10 регулировка фокуса
  • Фотоаппарат CASIO EX-Z1080 не включается
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
  • Цифровой фотоаппарат Casio EX-S770 не включается
