Фотоаппарат Casio EX-Z1200 проблема с объективом
pdv
17-08-2009 14:04
Принесли фотик с открытыми шторками и не выезжает объектив(при вкл. моргает зел.светодиод 1.5Гц),всё остальное работает.Разобрал объектив,почистил,смазал,вручную легко ходит,собрал, отдельно подал 3В на мотор объектив выезжает и заезжает легко без рывков, шторки закр.и откр.- О.К. Собрал фотик при вкл. объектив выезжает на 1\3 и всё,если нажать кнопку "просмотр" выезжает полностью и заезжает,диод моргает 1.5Гц.Во второй раз собрал фотик с выдвинутым объективом-включил-моргание,включил режим просмотра-объектив заехал и то же самое.Объектив разбирал не полностью,никаких меток не было, есть 3 оптопары, 2 из них работают на наличие вращения,1 на приближение конструкции. Ребята помогите!!! Буду рад любым соаетам!!!
danishevich
17-08-2009 16:09
Про смазку объектива уже было сказано не раз. Нельзя его ничем смазывать. Все должно быть идеально сухо. Исключение составляет только механизм линзы фокуса. Кстати, вы его проверили ? Обычно он клинит из-за песочка.
pdv
17-08-2009 20:36
Линзу фокуса проверял, а движок нет.Но она находится в исходном положении, всё паркуется нормально! Проверю движок на всякий случай, отпишу.
Вовик 76
17-08-2009 21:48
Если у Вас просмотр работает, попробуйте сделать сброс фотика. На Соньках называется Инцилизация. Бывает такое. Товаришь три дня бился с таким фотом, весь объектив вылизал. гы-гы Потом ресет помог. Нет
gastello
17-08-2009 22:18
ок
pdv
17-08-2009 22:18
ВОВИК 76 ТЫ СУПЕР!!! В отличии от твоего товарища я трое СУТОК бился. Клиент крутой, жена отдыхать собирается.Сделал РЕСЕТ всё заработало!!! С П А С И Б О !!!! Тема закрыта!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат Casio EX-Z1200 проблема с объективом
  • Фотоаппарат Sony DSC-W80. Проблема с объективом
  • Фотоаппарат OLYMPUS FE-210 непонятная проблема с объективом.
  • Фотоаппарат CASIO EX-Z1080 не включается
  • Фотоаппарат CASIO EX-S10 регулировка фокуса
  • Фотоаппарат Casio EX-V7 Разборка объектива.
