alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2784
Указанный фот появился с ошибкой "не установлена карта памяти",
хотя карта стоит в аппарате.
Разобрал, осмотрел, почистил - включаю- то же самое! После длительного ... ебства, случайно вставил карту 32Мб - и о чудо, фот ее принял,писал,читал,удалял. Свою же карту 4Гб - не принимал и писал -нет карты.
Карту 4Гб проверил на другом фотике - все в норме.
Оставил на ночь - утром фот вообще не включился???
Снова все разобрал, прочистил оптической шкуркой все разьемы,
фот включился с ошибкой -"нет карты" и уже не принимает даже 32Мб. Проводной шлейф весь распушил,исключив замыкание проводников.
Все сбрасывал, плату под материнкой с картоприемником менял -
не помогает. Что делать не знаю? |
TED Участник Сообщения: 660
Maxbin Участник Сообщения: 1739
Интересное предложение! Но шутить в данном разделе не стОит. А то погон схлопочите...
Саша, если SD борд подкидывал, то остается флат кабель или main board Если есть возможность подкинь донора. |
Maxbin, Саня, нет материнки,фот древний! Проводной кабель-шлейф (черный) просмотрел,весь распушил по проводнику,все проверил. Не хочется майн греть -вдруг станет хуже... а клиент точно скажет -у меня было...  |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
А проверить прохождение сигнала "карта вставлена" (один из контактов в карт-ридере) с карт-ридера? Если плату карт-ридера менял, то остается только это - сигнал с контакта не доходит до проца. Если бы чтото другое не доходило, фотоаппарат бы выдавал "ошиба карты памяти"... |
Kostyan163, Смотрел, что при вставлении карты контакты на ридере замыкаются. Один раз ,я писал, ридер принял карту, правда только с малой емкостью. Подозреваю, что проблема в майн.
Согласовал с клиентом,что затратно менять майн-борд и отдаю ему фот. Тема закрыта. |
А зря. Причем тут контакт то? Контакт в ридере я сразу исключил, раз ты менял плату с ридером. Я говорю именно о прохождении сигнала с этого контакта. Надо было отследить куда он идёт и вообще замерить что на нём есть. Как правило всё эти контакты замыкаются на массу, возможно где то коротыш\заливка водой\пробитый статикой транзистор, вот и висит на входе проца всегда высокий уровень и аппарат думает что карточки нету...
У меня был подобынй случай - только с управлением пыхой в мыльнице Samsung. Только там было наоборот - не было выского уровня, который должен быть на входе, и из-за этого фотоаппарат думал что вспышка заряжена на полную, и не думал заряжать её. Оказалось что вход был неисправен - подал через резистор напругу и всё заработало, микросхема накачики вспышки гасила этот выскоий уровень когда нужно (резистор был высокоомным) и проц, видя что вспышка не заряжена давал команду на накачку. |
