Как прошить фотоаппарат BBK DP810.
syntez
20-03-2009 08:32
Пришел в ремонт фотоаппарат с поломкой не включается, по словам клиента после установки флешки в фотоаппарат появилась надпись форматировать нажали “ДА” аппарат завис и больше не реагировал на кнопки, есть прошивка как прошить аппарат.
RomanSergeevich
20-03-2009 09:38
Есть инструкция и файлы для обновления ПО. Уважаемый модератор я могу выложить это всё но не знаю куда и как. Размер примерно 4-5 мб.
syntez
20-03-2009 09:56
Сбрось мне на почту
Добавлено 20-03-2009 10:44
Это обновление ПО. Эту процедуру уже пробовали но аппарат не реагирует не на что, он не включается. Нужно именно программирование с нуля.
retx
20-03-2009 12:24
нужно сначала разобрать, а то может не там ищите
(может его вообще утопили и по случайности он умер в тот самый момент гы-гы )
Добавлено 20-03-2009 12:30
RomanSergeevich,
вверху посередине есть кнопочка "файлы" туда > раздел фото > ПО и прошивки
RomanSergeevich
20-03-2009 12:38
не лезет 4 с хвостом метра
retx
20-03-2009 12:50
RomanSergeevich писал:
там до 9Мб (архивируй и кидай)
RomanSergeevich
20-03-2009 13:01
http://monitor.net.ru/forum/bbk810-download-22995.html выложил
retx спасибо, я пытался в прошивки воткнуть -не смог, а этот раздел не увидел. улыбка
syntez
20-03-2009 16:15
Всем спасибо. Тема закрыта аппарат списали.
bbk
Гость 217.66.*.*
15-08-2009 12:11
Добрый день у меня несколько др. проблема с этим фотоаппаратом, аппарат включается только в режиме просмотра, при включении в режиме снимка неважно видео фото и прочее происходит следующее - объектив выдвигается и тутже задвигается обратно а на экране на несколько сек. выходит надпись ошибка объектива после чего фотик выключается, скачал прошивку с форума версия 1.0.52 но в фотике версия оказалась более новой 1.0.52 В6 поэтому обновление не происходит, в чём может быть причина?
Mayor
15-08-2009 15:12
Причина в поломатом объективе!
bbk
Гость 217.66.*.*
15-08-2009 15:51
Mayor писал:
Очень жаль фотику 2й месяц всего, сняли флешку для слива фоток - форматнули флешку - вставили обратно и после этого пошли проблемы.
По гарантии починят? видимых дефектов нет
gastello
17-08-2009 10:56
Вам же сказали - обьектив не работает как надо. (мля)
Естественно заменят по гарантии - если мех поломок нет.
А прошивки нужно прятать - а то мания у всех ... допрошиваетесь
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как прошить фотоаппарат BBK DP810.
  • фотоаппарат BBK DP810
  • Фотоаппарат UFO DC6320 как прошить.
  • ЦФ BBK DP810 нет подсветки дисплея
  • BBK DP810 микросхема накачки вспышки опознать
