Уважаемые мастера или если есть установщики антикражных ворот, возникла проблема с подключением. Ворота перенесли не другое место, ворота состоят из двух передатчиков и одного приемника, приемник находится посередине, так вот теперь передатчики работают только по отдельности, может кто сталкивался? Скорее всего я напутал с подключением, инструкции по установке не могу найти. Фото платы прилогаю.
все оказалось очень просто, если в магазине больше одного передатчика, то их необходимо синхронизировать, для этого берем сигнал синхронизации с мастера и подаем его на ведомого, проблема решена.
