Леопольд Участник Сообщения: 630
Состав : PCA84C640P/030, TDA4505E, TDA3504, TDA3653B, TDA4510, TDA1013B,TEA1014
DENVER 8921. Ни шасси, ни схемы в инете не нашел. Пользуюсь похожей схемой WALTHAM без названия из альбома. Стоит транскодер на TDA3590 и трехконтурная плата по звуку.Блок питания типа AKAI, с двумя, всем извесными электролитами. В рабочий режим переводится комутацией транзистора 2SC2335 по +В. Пришел с диагнозом - нет запуска строки. ТМС не родной, а намотан на совдеповском каркасе. Тонкий провод сверху, внавал заполнен до предела. На базе транзистора (2SC2482) этого узла, запускающие импульсы присутствовали. На коллекторе не было. Заменил битый 2SC2482 на такой же и сверху на него капнул канифоли, на всякий случай. При первом пробном включении на короткое время, ТВ запустился. Со второга раза, высокое не появилось, а начала испаряться канифоль на 2SC2482. Выпаянный ТМС не звенит на приборе, замкнут. И как оказалось, питание на него подается +В (112в.) через керамический пятиватный резистор номиналом 100 ом. Явно маловато, по моему должно быть в пределах 2.7к - 3.6к. Требуется помощь, нужны днные по намотке такого ТМСа. А пока буду дальше искать ТМС от Philips chassis 2B. Там праавда он запитывается от 140 вольт, но всеравно буду пробывать. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Нет, этой темы ни разу не видел, буду штудировать. Спасибо. |
Поставил ТМС от Philips, заменил резистор на номинал 3.3 к. Уже час на прогонке, ничего не греется. |
SVTV Участник Сообщения: 529
Леопольд, Тока сделал ORION , тмс обычный , резак с 112в - 2.7к 2w  |
С ТМСом все ОК, телек ушел. |
