IMPERIAL DENVER 21DX89 Chassis 960 - нет фиксации каналов
fanka
21-07-2007 13:34
IMPERIAL DENVER 21DX89 Chassis 960 .Настройка каналов есть,но
нет фиксации (запомнить) каналов. Пульт MAC2006 .Код 1089 Процесор M3872IMB1 / MCU4K.
Александр Бородин
21-07-2007 13:58
А ПЧ там на чём?
Вано
21-07-2007 14:12
имено должна быть кнопка store//// ищи ее
vladimir-rv
22-07-2007 17:48
fanka при запоминании цыфры(или) фон должны с красных стать чорными,пробуй кнопки или другой код.Удачи. Досвидание
холявщик
Вованыч
22-07-2007 17:53
fanka, часто коды не сответствуют т.е ( не выполняют все функции ) Я с таким сплош и рядом сталкиваюсь. улыбка
fanka
22-07-2007 21:01
Разобрался. Одолжил родной пульт . Все okei.С MAC-ом не получилось.Спасибо.
brt137
23-07-2007 00:22
fanka, можно было бы и написать - каким образом там каналы вводятся в память. Может ещё кому будет полезна эта инфа. А в МАКе бывает что некоторые функции кнопок включаются через "shift". Вообще, в книжке-инструкции к МАКу должна быть таблица (в самом конце обычно), где раписано значение кнопок для всех кодов, в том числе и через "shift".
джек-собака
30-05-2009 18:38
пульт мак код1213 комбинацыя (shift+menu)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» IMPERIAL DENVER 21DX89 Chassis 960 - нет фиксации каналов
  • TV “IMPERIAL”, chassis F19. Вход в сервис.
  • PHILIPS 21PT1532/58 CHASSIS L6.2 Уходит настройка каналов.
  • BEKO chassis 12.5 Пропал звук, языки, переключение каналов.
  • Palladium 284DE - нет фиксации звука
  • IMPERIAL (Шасси F19). Включить D/K
