сплит DEMRAD 12 не достаточно охлаждает
Витек+
18-06-2010 21:15
Доброе всем время суток, Проблемма заключается в следуещем живу в часном доме стены толстые обшиты пенопластом вобщем и тепло и холод держится. Два года назад поставил 12 кондиционер, сам сервисант но в другой сфере ставили с другом. Внутрений блок в зале 4*4м высота потолков ок 3м. Первое время не нарадовался кондиционер включали редко очень холодно было включали на часик открывали везде двери и тикали с хаты, Потом все хуже и хуже. Я позвонил другу он приехал дозаправил вроде работал но всетаки не так как новый. И вот лето 2010 включаю а он что в режиме вентиляции что охлождения одинаково, прошло несколько дней включаю начал холодить но 30 гр на улице 26 в доме 3 часа работает 12тый кандюк и температура еле падает на один градус
Добавлено 18-06-2010 21:18
Вопрос как определьть вчем дело я конечно уже сказал корешу пусть дозаправить, Понимаю возможно течь в трасе при первой дозаправке конци отрезали и обвальцевали по новому.
Добавлено 18-06-2010 21:20
Вопрос главный как должен холодить 12 тый кандюк есть какието термины или способы определения
keris
18-06-2010 21:55
Фильтра, испаритель и "беличье колесо" внутреннего блока, конденсатор наружного блока чистые?Если - да, то тебе лучше вызвать спеца по кондиционерам.Сам ничего не сделаешь.Специалист по давлению и вторичным признакам сможет определить, где "собака зарыта". улыбка
Витек+
20-06-2010 15:01
Фильтра снимал, вентилятор дует чудесно. Прохлада идет но чисто по ощющениям как в 9том кондиционере у отца или даже хуже
keris
20-06-2010 21:23
В твоем случае делать предположения о возможной неисправности равнозначно гаданию на кофейной гуще.Только на месте специалист сможет тебе помочь.Ищи ремонтников, которые умеют не только тупо заправлять кондиционер, думая, что это и есть решение всех проблем.
Витек+
21-06-2010 18:28
ОК я знаю говорю же кореша уже позвал вопрос только в том как без приборов определить достаточно ли холодит мой кандер как для 12 тки
1812Donetsk
Гость 94.248.*.*
21-06-2010 23:17
Для того чтоб определить нормально кондиционер работает или нет нужно померять температуру входящего воздуха и исходящего разница должна быть не менее 8 градусов.
keris
22-06-2010 00:10
1812Donetsk писал:
Да, у нас для этой цели есть электронный термометр.Давно заглядываюсь на последнее слово техники - дистанционные лазерные термометры.Классная штука! Наводишь издалека на нужную точку и меряешь ее температуру.Кто-нибудь уже пользовался такой?
Витек+
29-06-2010 21:19
Ок понятно пока дето дождливое иногда включаю, в принципе хватает прохлады а кореш все не заходит установок куча занят.
Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» сплит DEMRAD 12 не достаточно охлаждает
  • новый сплит Polaris PS1207i плохо охлаждает(((
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • х/к Ariston MBA4031CV не охлаждает х.к.
  • Не охлаждает кондиционер General Climate
  • Х-к Атланнт МХМ 2712-00, плохо охлаждает ХО
