Кофемашина delonghi eam 3000 мигает индикатор
star2302
21-03-2012 15:38
Братцы,имеется delonghi eam 3000, с недавних пор при приготовлении кофе начинает мигать индикатор отсутствия воды.Вода в бачке есть.В итоге выльется немного кофе на треть и работа машины прекращается.Подскажите что смотреть? Мигать начинает после прогрева воды,когда уже началась подача кофе....
itur
21-03-2012 17:37
смотри флуометр
star2302
21-03-2012 20:54
itur писал:
смотри флуометр
Скорей всего он....Попробую разобрать и поменять датчики......
На всякий случай партномер флуометра не подскажете?
itur
22-03-2012 06:17
он дорогой . купи в радиотоварах за 13 рублей датчик хола и перепаяй .
корпус с магнитов останется старый.
star2302
22-03-2012 10:26
itur писал:
Itur,подскажи пожалуйста какой нужен датчик цифровой или биполярный Если можно напиши номер, чем можно заменить....
itur
23-03-2012 11:00
ХОЛЛ TLE4905
star2302
23-03-2012 19:16
itur писал:
ХОЛЛ TLE4905
Огромное спасибо!!!!!!!! Но не помогло.... рёв в три ручья
Там еще в самом счетчике стоит сопротивление между плюсом и выходом дачика ...У меня оно не звонится... ..Подскажите, какое должно быть? Может в этом причина?
Питание на счетчике есть.
itur
25-03-2012 18:20
Так а помол какой? может не продавливает таблетку?
Заварочный узел надеюсь почистил?
Либо помпа умирает . По холу - всегда без сопротивлений .
star2302
25-03-2012 22:51
itur писал:
Вообщем,поставил сопротивление 2,2ком все заработало.Если есть у кого возможность посмотреть какое должно стоять,то напишите пожалуйста. А так всем спасибо за помощь.
itur
26-03-2012 20:13
ну так поставь галку решено.
Валерий Шпилевский
30-11-2012 21:01
если датчик наличия воды в бачке живой, тогда смотри счетчик расхода воды воды (флюрометр), видимо кальк или клинит, т.е. машина сигналит о завоздушивании системы. Если там все ок, то смотри помпу, недостаточно создает давление воды на подаче, но при этом работает довольно бодро (скинь какой нибудь шланг на подаче воды в бойлер и направь в кружку с водой, напор воды должен быть ощутимый).
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина delonghi eam 3000 мигает индикатор
  • Кофемашина SAECO Magic de luxe sup012r мигает индикатор t
  • Кофемашина Delonghi ESAM 04.350
  • Кофемашина Delonghi EAM 3500.s
  • Кофемашина DeLonghi Magnifica ESAM 3500
  • Кофемашина DeLonghi EAM3500. Отсутствует деталь.
