БП DELL:pa-1900-05d. Коректор напряжения не работает
legin
16-10-2011 23:16
L6561d включается с 200v сетевого напряжения. Накачивает 400v на емкости 100/400. Выходная часть 20v стабильно держит, но перегревается-горит один из транзисторов. Транзисторы стоят вместо выпрямительных диодов. L6561d похоже пускается контролером LTA201p, ничего на него не нахожу. До 200v сетевого питания БП работает-держит ток 3.5А нормально. Подскажите кто знает.
myth
16-10-2011 23:18
legin писал:
или ты что-то путаешь,или его конкретно разносит...
Генчик
Гость 92.231.*.*
16-10-2011 23:31
myth писал:
legin писал:
myth, там не только этот перл. гы-гы
legin писал:
Видимо топикстартер никогда не видел сдвоенніе диоді в корпусе TO-220.
З.Ы. Если в этом БП есть активный PFC, то вполне возможно, что на сетевом лите 400В. Но тогда там должна стоять банка на 450-480В.
myth
16-10-2011 23:52
Генчик писал:
дык, а я о чем? подшучивать, дразнить
legin
17-10-2011 00:57
Может и разносит, А на выходе два p40nf10 и микросхема ими управляет M103a. Прочитал ваши ответы-решил себя перепроверить, при 350v на 100/400 вышиб один p40NF10
CYB
17-10-2011 06:15
Или кто-то уже ковырял питатель и поставил не то что нужно, но на выходе стоят сдвоенные диоды, что там может делать транзистор? Ничего что у него крайние выводы спаяны вместе? Как себе представляешь выпрямление переменки полевиком?
SERG
17-10-2011 13:27
народ, вы чего полевики никогда в выпрямителе не видели шок хорош тупить то
аффтору : поставь на выходе полевики вольт на 120 - 150 с наименьшим сопротивлением канала в открытом состоянии , если он у тебя дохнет не мгновенно и есть осцилограф то посмотри ( как говорил великий Ротор гы-гы ) размах импульсов на вторичке транса, они очень короткие и очень высокие подшучивать, дразнить исходя из высоты и берутся полевики. Ещё не грех проверить качество сетевой банки.
ознакомтеся гы-гы
dv07
17-10-2011 19:54
На высоковольтных кондерах 350-400 V это нормально. L6561d если я не ошибаюсь -эта схема для компенсации пульсаций от изменения нагрузки. Обычно мы эту схему отключали. Ничего кроме проблем эта схема не доставляла.
legin
18-10-2011 00:17
Спасибо огромное,идея понятна,я кучу времени убил на эту задачку, теперь есть над чем работать-на днях расскажу результат.
legin
21-10-2011 00:03
Заработал. На выходе два параллельно включенных P40nf10 на один вывод понижающей обмотки транса-вместе не работают. Пробитый отпаял и все заработало на одном. Проверял часа 3, 3А держит и греется не сильно. Скорее всего транзисторы работали не одновременно. Еще раз спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП DELL:pa-1900-05d. Коректор напряжения не работает
  • БП HP PA-1900-32HN нет выходного напряжения
  • Нужна схема AC адаптера PA-1900-05D для Ноутбуков DELL
  • Dell не работает от батареи
  • Dell Latitude D400 -не работает USB.
  • DELL PP08L не работает от сети
