Dell vostro 3500 пароль биос
RUTEL
07-06-2014 11:58
У этого ноута пароль храниться отдельно в микросхеме памяти или нет и возможно ли снять пароль без СЦ
Sergej
07-06-2014 12:07
RUTEL писал:
Снять возможно.
Связывайся с evserv
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
myth
07-06-2014 14:34
Проще биос перешить
Sergej
07-06-2014 15:37
myth писал:
Проще биос перешить
Если пароль не в мультовой флэхе живёт
myth
07-06-2014 16:12
Nuvoton NPCE781BA0DX имеет внешнюю флешь. Прошить ее - не проблема...
RUTEL
14-06-2014 20:10
Я не совсем понял в flash памяти находиться пароль или bios
Sergej
14-06-2014 20:43
myth писал:
Не в этом случае...
RUTEL писал:
RUTEL, на второй фотке обведён полевик, которых на матери море, все не перешьёшь гы-гы
Если вдруг решишься перешить, старый дамп обязательно сохрани
myth
14-06-2014 21:39
Sergej писал:
myth писал:
Не в этом случае...
А что не так?
RUTEL
14-06-2014 22:26
Да со вторым фото сплужил
Sergej
14-06-2014 23:51
myth писал:
А что не так?
PCH там подмигивание так-то проблем немного
myth
14-06-2014 23:56
Биосы на сайте, как правило, с чистым ME. Кстати, мультовую флешь, обычно, невозбранно можно шить...
Добавлено 15-06-2014 00:04
Я то про ME уже давно не думаю особо...
Sergej
15-06-2014 00:10
myth писал:
Я тоже, только дампы полевиков собираю - вдруг когда... гы-гы
myth
15-06-2014 00:16
А я еще от резисторов коллекционирую, а вдруг гы-гы
RUTEL
15-06-2014 09:13
Всем спасибо дамп от резистров и полевиков очень сильно помог оказалось всё очень просто прошиваем и всё работает 1 файл 2 файл загружу позже Второй файл побольше решу как его уменьшить сразу выложу
  2505eco.zip  64,23 КБ  Скачано: 239 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell vostro 3500 пароль биос
  • Dell Vostro 3500 нет звука на внутр. динамиках.
  • Ноутбук Dell Vostro V131 биос
  • Ноутбук Dell Studio 1535 Мастер пароль Биос
  • нужен BIOS DELL Vostro 500
  • DELL Vostro 1000 инвертор
