vojaka32456 Предупреждений: 1 Сообщения: 68
подсветка через несколько секунд тухнет слышен свист с инвертора!лампа рабочая проверена!подкинут с такого же ноута инвертор результат тот же может дело на самой матери подскажите? |
CYB Мастер Сообщения: 4916
Дело в отгоревшем контакте лампы. |
а почему от другого инвертора горит нормально и не тухнет не свистит?кстати при подключении бп горит нормально и вроде свиста не слышно!
Добавлено 05-07-2010 08:05
и постепенно появляется свист! |
Матрицу никогда не разбирали? Вот отсюда и вопросы. Если другой инвертор немного мощнее, то от него лампа и будет работать какое-то время, потом прогреется и будет тоже самое. Возможно контакт ещё и не отгорел, просто высокое где-то шьёт на корпус, а у инвертора срабатывает защита, от АКБ.... почитайте про режим работы от батареи, там все напруги занижены, но через некоторое время, после прогрева лампы, всё равно инвертор должен бы вырубиться. |
матрицу разобрал контакты лампы нормальные негде не видно чтобы на корпус пробивало,а может быть такое что питания идущие на инвертор идут с частотой из за которой и появляется свист а потом уходит в защиту?подскажите!!!!!!!!?
Добавлено 18-07-2010 21:10
щас ещё раз убедился что лампа не причем так как подключил заведомо рабочую матрицу с лампой результат тот же свист и через какое то время отключение!куда лезть не пойму!!!!!!!!????может кто даст совет???!!!! |
dwd2 Участник Сообщения: 284
Я так понял, что вопрос не решён?
Дело в том, что я сейчас ковыряю точно такой же ноут с точно такой же неисправностью...
Сначала посчитали, что неисправна лампа подсветки и её нужно менять, так как с другой лампой всё работает нормально, .
Но когда заменил лампу и включил, то дефект повторился...
Начал разбираться и увидел, что при пониженой яркости (не больше половины от максимальной) лампа не тухнет.Но стоит увеличить яркость хотя бы на один шаг (она меняется дискретно) и всё - потухла.
Нажмёшь-отпустишь кнопку гашения подсветки и лампа снова горит.
Пробую лечить следующим способом:
На плате инвертора стоят 4 резистора - датчика тока лампы на 453Ом, 715Ом, 9,53КОм и 6,04КОм. Первые два всегда включены параллельно, а остальные два можно подключать-отключать параллельно первым двум перемычкой в виде капли припоя.
Исходно, в моём случае параллельно было включено 3 резистора (453Ом, 715Ом, 9,53КОм).
Подключил 4-й резистор - лампа вообще не хотела работать - моргнёт при включении и тут же тухнет.
Убрал перемычку с 3-го резистора (отключив его) и лампа стала работать, давая возможность увеличивать яркость почти на максимум.
Но всё равно, на последних двух шагах лампа тухла...
Отпаял второй резистор, оставив подключенным только один из 4-х (453Ом) и лампа заработала во всём диапазоне яркостей.
Не знаю, как оно себя поведёт дальше, но пока 2 часа стоит на непрерыном прогоне на максимальной яркости и работает...
Яркость более чем достаточна.
Амплитуда импульсов на этих резисторах 1,4В и не меняется от количества одновременно включенных резисторов.
Когда работало 3 резистора с общим сопротивлением 269Ом, получался импульсный ток лампы 1,4В/269Ом=5,2мА.
Теперь же, с одним резистором на 453Ом получается ток 1,4В/453Ом=3,1мА.
Такой, вот, "ремонт"...  |
