Ноутбук DELL PP23LA (1501) не запускается
ckif
17-04-2011 21:24
Ноутбук DELL PP23LA (1501)- принесли с проблемой во время работы отключился и больше не включается.
Было замечено при подключении питания БП уходит в защиту , вскрытие ноутбука показало КЗ конденсатора по схеме PC39 питание +CPU_PWR_SRC. После замены конденсатора ноутбук стал включается, загорается светодиод включения, идет заряд батареи, срабатывает кратковременно вентилятор охлаждения, слышно как раскручивается и крутится жесткий диск, если в CD вставить диск слышно как начинает работать головка что-то пытается прочитать . В таком положение и остается дисплей черный , обращения к жесткому судя по светодиоду нет головки тоже не стучат. Больше установленного не чего не греется видимых перегревов и потемнений нет, минут через 10 включается вентилятор охлаждения процессора, поработав отключается как в штатном режиме . Замер напряжений питания показал присутствие 1,8: 0,9: 1,2: 3,3: 5 вольт, единственное не соответствие вместо +15В согласно схемы напряжение _SUS было +12,7.
Почитав форумы понял что у Dell частенько КЗ в матушке бывает.
Вопрос, кто сталкивался с такой неисправностью в каком направлении капать, что могло еще накрыться. Большого опыта в ремонте ноутбуков нет специфических тонкостей не знаю, решил обратится к специалистам сайта monitor.
Сервисный центр предлагать как радикальную меру. Прошу помощи
CYB
17-04-2011 21:38
А кроме СЦ и предложить нечего. Не тот бук чтобы его самостоятельно без опыта ремонтов поднять. Тем более похоже надо биос перешить для начала, а без программатора никак, покупать программатор под елинственный ремонт тоже как-то недёшево.
ckif
18-04-2011 00:24
Программатор есть, какой версии БИОС надо зашивать такой какой был или можно последнюю версию.
Sergej
18-04-2011 02:07
любую версию для этой модели
tnl1
19-04-2011 21:28
Если процессор AMD и "валенок" был внушительный, то проверить заменой, после прошивки биоса истественно.
ckif
20-04-2011 01:34
БИОС пока не прошил, проблема в адаптере на 29 LV008.
Процессор AMD Athlon 64 x2 ,валенок я так понял это что было на ребрах радиатора, забит был сильно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук DELL PP23LA (1501) не запускается
  • Ноутбук DELL PP23LA конденсатор
  • Ноутбук Dell PP23LA определить м/с
  • ноутбук DELL INSPIRON 1501
  • Ноутбук Dell Inspiron 1501 нет изображения
  • Ноутбук DELL INSPIRON 1501 Программная защита контр. батареи
