Ноутбук Dell модель PP05L проблема со звуком
Libertine
17-12-2009 01:42
Dell Latitude D600 Model: PP05L Pentium M 1.6GHz 512Mb RAM попал в руки после чьей-то попытки восстановить гнездо подключения наушников. В итоге, полностью развороченные гнезда наушников и микрофона (поступили в комплекте), снесенные с платы элементы R478 и C867, грубо запаянный С870. Судя по всему, пытались чинить через отсек для винчестера.
На место R478 поставил нулевое сопротивление, на место С867 – конденсатор 10n. Гнезда приспособил от китайских мыльниц. В результате микрофон работает отлично (и встроенный, и внешний), а вот со звуком проблема. Не работают встроенные динамики. Сами динамики рабочие. Внешние пашут нормально.
Собственно меня интересуют два левых контакта №10 и №11 см. рисунок. №11 звонится на корпус. Думаю, что так и должно быть, а вот с десятым запутался. Соединен он с резистором R481 – 100к, но это судя по всему, подтяжка. Куда он еще идет, пока что не отследил. На кодек не прозванивается. Кодек стоит STAC9750T от SigmaTel http://www.allcomponents.ru/sigmatel/stac9750t.htm При отключенных наушниках контакты 10 и 11 замкнуты между собой. При размыкании-замыкании кратковременно появляется звук на встроенных динамиках.
С замерами напряжений тоже возникли трудности. К этой части платы добраться проблематично, разве что проводки подпаивать. Поэтому был бы благодарен за кусок схемы.
Может я с номиналами R478 и C867 переборщил?
Рисунок: http://s40.radikal.ru/i089/0912/0c/1f76f68455d0.jpg
mbrem
17-12-2009 02:08
Libertine писал:
так указали бы какой номинал поставили С867, бо телепатов нема,
а вообще R478=R920=R919=R484 и т.д.
С870 =С871 1u 16V
C867=C860 470p
Libertine
17-12-2009 02:22
mbrem, извиняюсь, С870 я не трогал. Ошибку исправил. Это на место С867 – конденсатор 10n.
mbrem писал:
C867=C860 470p
Переборщил, но его номинал здесь не критичен.
mbrem
17-12-2009 03:09
смотрите
  C867-1.rar  84,91 КБ  Скачано: 327 раз(а)
Libertine
17-12-2009 13:37
mbrem, эту часть схемы я восстановил правильно, если не считать C867. Скорее всего, собака зарыта в STAC9750T. Сигнал HP_NB_SENSE с контакта №10 идет на GPIO0 (вывод 43 STAC9750T) через ключ Q102. При подключенных наушниках на 43 выводе низкий уровень т.е. 0v. Сигналы снимаются с выводов 39(HP_OUT_L) и 41(HP_OUT_R). Как я писал выше, эта часть работает. При отключенных - на 43 выводе высокий уровень (3,3v). Сигналы должны сниматься с 35 и 36 выводов (LINE_OUT_L и LINE_OUT_R соответственно). При переходе с высокого уровня на низкий кратковременно появляется звук. Что может блокировать работу выходов? GPIO1 ( вывод44)? Куда он идет отследить, пока что, не удалось. В даташит толком вкуриться не могу.
mbrem
17-12-2009 15:49
смотрите дальше
  audio.rar  29,3 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Libertine
17-12-2009 18:17
mbrem, огромное спасибо за помощь Пьем пиво . Стыдно признаться, но лоханулся я конкретно рёв в три ручья . Сбило с толку то, что выход был раскурочен. Одним словом, после безуспешных поисков, решил погонять вирусов. Нашел штук шесть разных троянов, sality и т.д. После лечения переустановил дрова и все заработало. Сейчас заменю C867 на 470p и можно собирать.
Besaga Yura
Гость 46.118.*.*
20-01-2011 05:50
1
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Dell модель PP05L проблема со звуком
  • Ноутбук Gateway 7210 проблема со звуком!
  • Ноутбук DELL LATITUDE D600 проблема с USB 2.0
  • Ноутбук DELL Latitude C610 проблема с модемом PCTEL 2304
  • ноутбук DELL XPS M1530 не запускается
  • Ноутбук DELL Inspiron 9400
